  • 12411阅读
  • 39回复
[工仪]一个24V 350W电源改0-30V可调电源…… [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-04
RT,本来自己想用电脑电源改,太复杂了,看了头痛,搞不来,看了论坛大神的杰作http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1330160&page=1,没忍住,撸了一个,在大神的指导下一次改成功……
收到货,开工,分尸,正面图。
背面图
《先把不用的电阻线挑起,D15(目的是取消短路保护),R7,R4,还有变压器底部的跳线J13》,然后改电压,取下R18,R18是5.6K换为3.9K,然后电阻挑起的一端红色线接上电位器的抽头,白色线是地线,绿色线是原来电阻挑起来的焊点。
电流挑起来R26,挑起的电阻接黄色的线,原来的焊点接绿色线,黑色线接地线。
13V单独小电源接上电源线,大线输入,小线输出
输入从全桥两端取电,输出黑色接地,用万用表找地线,红色接原来跳线J13,红色圈是原来跳线J13位置。
接上分流器跟表头先试一下,没问题了上外壳,外壳快递了几天。
制作前面板,量好位置就开孔,前面板
为了方便不用拖着一根电源线,装上一个D口电源接头。
看起来还不错,分流器跟13V变压器用扎带固定在铝壳边上,位置刚刚好。
风扇自己用了2个5MM的,风路一进一出,原来那个6MM宽了一点,吧电源接头剪下来接在2个风扇上。
壳子底部安装好以后,带支撑架。
前面板
后面板
最高电压,30V
未完待续,别抢楼,谢谢。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+56
12
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+44
12
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-04
离线linss1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yit
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线sonicsonic
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-04
回 cyberfan 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线黑小龙
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线梦飞名
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
