知名的X牛牌防雷插座
型号GN-H2043,4位插孔+独立开关,带有防雷模块。X宝价50左右,实际花了30左右,外加X分宝和红包。独立开关是我选择这款插座的主要原因,DIY的白菜白光没有独立的开关(电源空间有限),每次都要插拔插头,很烦的。防雷也是原因之一,前段时间家里遭雷击了,损坏了一些电器。心有余悸,买个防雷插座保护一下电脑。
透明塑料和硬纸壳包装;
两条塑料扎带捆扎的;
背部印制的具体参数,使用的是“H”螺丝;
注意事项:防雷必须接地线,不然就=普通插座;
防雷模块是一次性的,雷打坏了就报废,厂家三年内免费修。
防伪标志太简单了,有两层,底层为金银底色,上面的透明
塑膜上印有X牛标志。哎,好歹弄个激光镭射吗!
电线焊接的,还有残留的小锡球。
防雷模块,裹了一层胶带,防止爆裂吗?
撕开胶带,发现一个小锡球,细节啊!
防雷模块主要由三个压敏电阻,两个温度保险,和一个气体放电管组成。
压敏电阻型号
方型温度保险,鼠笼电机里好像有这玩意。
另一个温度保险型号。
闲的无聊,每个LED指示灯加装了一个1N4007二极管。
下楼继续↓
