  • 5042阅读
  • 23回复
[家电]拆修东芝32寸液晶电视,内部复杂程度看了头皮发麻 [复制链接]
离线cjft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-05
09年左右买的东芝32寸液晶电视,分辨率1080p的,据说是100Hz的刷新率。有很多接口,前一段时间在看电视的时候突然花屏然后听到主电源继电器断开的声音,而电源指示灯还是绿色的;拔掉插头以后再插上,听到继电器启动,背光亮了马上又断开,几秒后再启动如此反复。于是就有了如下拆机图,但奇怪的是,装起来后就又好用了到现在再没出现同样故障。
大致外观是这样的还是比较普通,下边的东芝图标还会亮
拆开后盖后可以看见主板和电源板。平时看大家拆的液晶电视,主板都是一小块,而这台电视主板确实很大,占据了整个半边,上面布满了密密麻麻的芯片和各种元件,还有俩大散热片。
下面拍一些主板的照片来看看
主板全貌
上面的一块散热片
下面的一块散热片,可以看到两个带散热片的芯片周围都有BGA封装的内存颗粒,猜测是DDR2的内存
其他一些小芯片,银色电容下面的是数字功放芯片
处于高频头和VGA接口之间的国标地面高清数字电视芯片,由上海高清提供,也是唯一一颗印有中文的芯片,但是在上海却压根收不到数字电视,还是要机顶盒
这是芯片官网的介绍http://www.hdigroup.net/show.aspx?NewsID=130
放大
接口,有一个网口,说是什么网络共享视频,随机送了一个软件光盘,反正我是从来没用过
HDMI的走线非常有意思,在信号线周围铺上铜箔减小干扰
主板背面也并非光溜溜的,也有许多小芯片的电容电阻什么的,还有一片SDRAM,这里忘了拍照……
拿掉主板就是背光的高压模块了
有多达8只的变压器
驱动电路
接下来是电源板
全貌
输入的滤波,用了2级EMI
副电源,供待机使用。这台电视没有开关,官方宣称待机功耗仅0.5W。主电源靠左下角的继电器开关,避免了待机耗电。
主变压器
电源上的电容全是红宝石和NCC的电解电容
扬声器8Ω 10W的,由主板上的数字功放驱动,音响效果还是不错的。有的液晶电视连低音效果都没有。
到这里就结束了,照片拍的不全,芯片太多我也没法一一解释了,就这样吧,谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+210专家+1
12
离线myetoy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-05
离线spyke
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-05
离线msi12
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-05
离线xiaopang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-05
离线o贝齐o
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-05
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-05
离线zwl1875
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-05
Re:拆东芝32寸液晶电视,内部复杂程度超乎想象
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-05
离线savage_yobbo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-05
