  • 18794阅读
  • 6回复
台电酷闪8G U盘制作USB多重系统启动盘初探 [复制链接]
离线ebhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-12
工具准备:(到网上搜索都可找得到)
1.hp格式化工具.rar
2.grub4dos-0.4.3-07-08-27.rar
3.grubutil-1.1-bin-w32-19.rar
4.UT163量产工具UT163 MPTool setup-v3.9.29.0.rar
5.U盘主控芯片检测工具ChipGenius.exe(芯片精灵)
6.WinPE系统(老九WinPE 老毛桃修改 撒手不管版Build 070911)
7.Prayaya-livesystem系统(Prayaya_Small-20080927.iso, vmlinuz,initrd.img,各种必备的 .ro文件)
8.Maxdos v6系统(memdisk.gz, maxdos-v6.img)
原 理:
1.电脑的USB启动模式:USB-ZIP、USB-HDD、USB-CDROM、USB-FDD
在电脑启动的时候按Del(或F2)就可进入CMOS设置电脑的启动顺序。现在的电脑大都提供以上四种启动模式。
2.多重启动的实现方式:grub4dos 引导多重启动菜单
GRUB 是一个遵从Multiboot(多重启动)规范的启动管理程序。现在接触到的有3种,即GNU Grub Lagecy , GNU Grub2 和 Grub for dos(grub4dos)。
GRUB for DOS(GRUB4DOS)是一个以 GNU GRUB 为基础的功能强大的引导器。它可以在 DOS 和 LINUX下运行,也可以通过其他引导器来运行,还可以作为MBR运行。GRUB4DOS内置了功能完善的 BIOS 级磁盘仿真。
3.量产:
量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用: ①低格U盘 ②生产加密盘 ③分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed) ④量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘。不同的优盘的芯片不同,量产工具也不同,可以用Chip Genius(软件)检测芯片的型号,然后下载相应型号的量产工具进行量产。
方 式
方式一:通过USB-ZIP模式引导grub4dos启动多系统
将8G的大U盘分为两个区,第一个分区的大小为720M,剩下的大部分作为第二分区。将第一个分区格式化为USB-ZIP类型的启动盘,主要用于安装系统;第二分区主要用于存放资料。分区工具可用台电U盘自带的格式化分区工具。
方式二:通过USB-HDD模式引导grub4dos启动多系统
将整个U盘作为一个区,将之格式化为USB-HDD类型的启动盘。
方式三:量产为USB-CDROM+USB-HDD两种模式引导启动多系统
一个U盘,通过量产,可以制作成一个USB-CDROM光盘和一个USB-HDD硬盘,两个盘都可以制作成可引导盘。USB-CDROM光盘只读,不怕感染病毒和不小心删除文件。USB-HDD硬盘可以修改系统,便于升级。
制作过程和方法:(就方式三进行讲解)
一.量产USB-CDROM+USB-HDD盘
   1.下载U盘主控芯片检测工具ChipGenius.ara ,解压后得到ChipGenius.exe;
   2.插入U盘后,直接运行ChipGenius.exe,获取台电U盘的参数。记下芯片型号:UT163;PNP设备ID:VID=1307和PID=0163的值。如下图所示:
   3.根据芯片型号下载安装UT163量产工具UT163 MPTool setup-v3.9.29.0.rar,解压后得到UT163 MPTool setup-v3.9.29.0.exe,双击安装。
   4.安装好后执行Inf Update,在弹出的窗口中输入刚才查询到的U盘VID和PID值,注意不要输错!填好后,点Update按钮更新驱动,安装量产专用U盘驱动。
   5.拨下U盘,重新插入。
   6.执行MDPT,出现下面所示量产主界面。如没找到U盘,按下F3键,U盘就会出现在里面了。
7.按F1键对U盘进行量产设置;弹出设备选择框,设备选UT163。
8.确定后,弹出设置对话框:点击“Vendor Data”选项卡,设置产商信息。“Vendor name”产商名,“Product“产品名,“Revision”版本号可随意设置为自己的个性名。但VID和PID的数值不能改,“DiskType”选“Fixed”,“Active”前打上钩。
9.点击“Parameter input”选项卡,设置硬件参数。此选项卡内的项目不用修改;
10.点击“Partition Setting ”分区设置选项卡。只打算将整个U盘量产为一个USB-CDROM和一个USB-HDD硬盘,不设隐藏分区,因此,如图所示,勾选“Public Area I”公共分区I,分区大小设为自动Auto,也就是量产出USB-CDROM乘下的空间全部量产为USB-HDD分区。Fils System 选择FAT32。下面的”Autorun Area” 是用来设置USB-CDROM的,必须勾选,分区容量勾选Auto,将会根据.iso文件大小自动设定。点击映像文件Image File框后面的》箭头按钮,从自己电脑上选取准备好的启动光盘映像文件,我选取的是“老九WinPE 老毛桃修改 撒手不管版Build 070911.iso”。
11.以上选项卡设定好以后,点击下面的OK按钮,回到主窗口界面。
12.按“空格”键或在主窗口界面上按“Start”按钮,程序就开始进行量产了。大概用了16分钟的时间量产完成。完成后,主窗口设备列表处会出现绿色图标表示量产成功。
13.量产成功后,先不要退出程序,而是点击量产程序主窗口的“driver-Uinstall driver”菜单选上√,选中卸载驱动,然后再退出量产程序,U盘量产驱动随之自动卸载。
14.完毕后将U盘拔下重新插上,提示找到USB存储设备和CDROM设备。打开我的电脑后会多出一个光驱设备。
二.将U盘格式化为USB-HDD盘(图解过程省略,网上有很多)
   1.量产完成后,最好用台电U盘自带的格式化工具进行一下格式化。不过,在win2000和winXP下此工具无法格式化成启动盘;
   2.如果在后面安装grub4dos,写引导记录出错,提示分区表错误的,建议用hp格式化工具格式化u盘;
   3.常见的U盘格式化为USB-HDD盘的格式化工具还有USBoot 1.70.exe,FlashBoot.exe。USBOOT对小容量U盘好些,FLASHboot对容量较大的U盘支持较好。
   4.格式化时请注意正确选择所在格式化的U盘,不要弄错了,否则后悔莫及。还要注意正确选择U盘的工作模式。
三.给USB-HDD盘安装grub4dos
   1.运行grubutil-1.1-bin-w32-19.rar里面的 grubinst_gui.exe,在"磁盘"处选中u盘/移动硬盘,在"选项"区选中"不保存原来的mbr"、"不引导原来的mbr"、"启动时不搜索软盘",点击"安装"。 点”安装“之后,会出现命令提示符窗口,提示“The MBR/BS has been successfullyinstalled”说明安装成功,再按”Enter“,屏幕一闪而过,否则会提示错误,一般是分区表错误,按照前面介绍的方法,用hp格式化工具重格式化u盘。
   2.解压grub4dos-0.4.3-07-08-27.rar, 复制chinese目录下的grldr和grub.exe到U盘根目录。
四.安装Prayaya-livesystem系统到USB-HDD盘
   1.Prayaya LiveSystem 系统是一个操作系统,采用linux 内核,可以安装到硬盘,U盘上,不用格式化,也不会破坏上面的数据; 独 立于 windows 运行,并附带了众多软件,完全可以满足一般用户,上网,聊QQ,听音乐等需求,还有一些文件抢救/系统维护工具例如,分区管理,硬盘检测,查杀病毒,数据恢复等等。
   2.LiveSystem 采用模块化的系统结构,即基本系统 + 软件模块。 基本系统是一个 iso 文件,附带很少的程序只提供一个非常简洁的运行环境。软件模块: LiveSystem 把常用的软件做成模块,例如浏览器,QQ等,以*.ro 为后缀名,可以直接添加到系统中,自己选择, 满足不同需求。
   3.到官方网站http://www.inlsd.org/下载最新的iso 文件:Prayaya_Small-20080927.iso, initrd.img , vmlinuz 及各种*.ro软件模块。
   4.在U盘根目录建一个prayaya-livesystem-usb目录, 复制Prayaya_Small-20080927.iso,initrd.img, vmlinuz到该目录, 在prayaya-livesystem-usb目录里再建一个ros目录,把ro文件都放到这个目录。
五.安装MaxDos v6系统到USB-HDD盘
   1.下载memdisk.gz, maxdos-v6.img。
   2.在U盘根目录建一个maxdos文件夹,把memdisk.gz, maxdos-v6.img放到该文件夹里。
六.安装WinPE系统到USB-HDD盘
   1.下载老毛桃最终修改版(WinPEboot V0911.iso)
   2.将WinPEboot V0911.iso加载到UltraISO虚拟光驱中,打开,会发现里面有一个“SETUP”文件夹,打开,里面有一个老毛桃制作的WinPE专用安装工具“PESETUP.EXE”,双击启动安装。按照提示一步一步地安装到U盘。注意:①安装方式要选择4,Grub安装/启动〈U盘、移动硬盘安装〉; ②在弹出HP U盘格式化工具后,不要格式化了,可以直接关闭此窗口,因为前面已经用HP格式化工具格式化了此U盘,再格就会清除前面安装过的内容。③在弹出 “Grub2U引导”时,将对U盘写Grub引导记录,此时,也不要点“安装”按钮,直接点“关闭”就是,因为前面已经安装过“Grub4Dos”。
   3.安装完后,打开U盘,会发现在U盘的根目录里会增加两个没有扩展名的文件mtldr、ntldr和一个MiniPE的文件夹。WinPE系统已安装到USB-HDD盘。
七.编辑menu.lst多重引导系统菜单文件
   1.在U盘的根目录下新建一个menu.lst文件
2.用记事本程序打开menu.lst编辑如下内容并保存:
# 设置图形背景文件
find --set-root /grldr
splashimage /boot/grub/black.xpm
fontfile /boot/grub/fonts
# 设置动画图形菜单文件
#foreground ffffff
background 008080
timeout 10
default 0
title 启动 Prayaya LiveSystem
find --set-root /prayaya-livesystem-usb/initrd.img
kernel /prayaya-livesystem-usb/vmlinuz mode=iso init=/init root=/dev/ram lang=cn dir=/prayaya-livesystem-usb fs_dir=prayaya-livesystem-usb/ros find_ro quiet splash
initrd /prayaya-livesystem-usb/initrd.img
boot
title 启动 Maxdos v6
find --set-root /maxdos/memdisk.gz
kernel /maxdos/memdisk.gz c=556 h=2 s=18 floppy
initrd /maxdos/maxdos-v6.img
boot
title 启动 WinPE
find --set-root /minipe/ldrxpe
chainloader /minipe /ldrxpe
boot
title 启动本机 Windows NT/2000/XP/2003 (USB-HDD)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
chainloader +1
title 启动本机 Windows NT/2000/XP/2003 (USB-ZIP)
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title 启动本机 Windows Vista
find --set-root /bootmgr
chainloader /bootmgr
title 重新启动计算机
reboot
title 关闭计算机
halt
3.为使系统引导菜单能正常显示中文及背景图片。还要把图形背景文件black.xpm和中文字体文件fonts复制进U盘,我这里是放在\boot\grub目录下。
八.经过以上几个步骤,一个USB-CDROM+USB-HDD两种模式多重启动U盘制作成功!
问题探讨:
1.同一个U盘,按此方法制作,为什么在有的电脑上能制作成功而在有的电脑上却不能制作成功?我想可能是U盘与电脑的兼容性有关。
2.制作成功的多重启动U盘,为什么有的电脑能用它启动,而有的电脑它却启动不了?我想也可能是U盘与电脑的兼容性有关。
3.那种格式化工具对大U盘的支持更好?如果U盘里已有了很多资料也非得格式化吗?USBoot 1.70.exe对2GB以下小容量U盘好些,FlashBoot.exe对容量较大的U盘支持较好。我在使用的时候,发现USBoot 1.70.exe在格式化时,只能识别成2GB,出现容量丢失,FlashBoot.exe只能识别成3.4GB,也出现容量丢失。觉得最好还是HP格式化工具好些。当U盘里已有数据,又不想暂时转移时,在进行选择工作模式时,可以选择只作引导处理而不格数据的方式。
4.大U盘更适合制作成那种模式的启动盘?USB-CDROM、USB-HDD、USB-ZIP还是USB-FDD?大U盘USB-ZIP模式制作启动盘比较难以成功,USB-FDD模式现已淘汰。现在要么是量产成USB-CDROM模式,要么采用USB-HDD模式,也可两种模式都集成到一个U盘里,我这个就这样。
5.为什么量产后,我的USB-HDD盘复制、移动文件时老是出错,文件也无法删除?这可能是由于采用了低版本的量产工具进行量产造成的。我用 UT163-setup-v3.7.1.0.exe量产时就出现过这种现象,用它量产时,它会自动扩容,造成文件读写错误。后来用UT163 setup-v3.9.8.0,就没出现量产时自动扩容的问题,文件读写也正常了,拷贝文件不再出错了。
参考资料
① grub4dos技术网站:
    http://grub4dos.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
② Prayaya LiveSystem技术中文网站:
本帖最近打赏记录:共1条打赏
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-18
离线zhanghua4243
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
离线ny112
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
离线凡仔
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
离线qq476544155
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-11
回 楼主(ebhb) 的帖子
离线hwd97236
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-28
离线chunzhizi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-24
