  • 5607阅读
  • 10回复
[照明]拆个15元买的金属外壳LED小手电  另附手电改造思路 [复制链接]
离线dcfss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-12
最近迷上手电了  把原来买的小手电拆开研究一下 看看能不能改造一下 提高亮度。
手电分为三部分 灯头 筒身 还是尾部开关
这个小手电拆开之后发现太山寨了  电路仓居然是塑料的 而且变形挺严重了 镜片不是玻璃的 看样子象是亚克力的。光杯也是塑料的。各接口之间没有胶圈 谈不上防水性能的。采用AA供电,驱动电路没有IC 只是一个电阻用来稳流。LED基板也是普通的电路板
研究了一下 在网上找不到合适的电路仓,塑料电路仓是肯定不能用的,只能买差不多的回来改一下了。CREE的Q5灯头有16MM基板 可以放里面 驱动电路板也有17MM的 稍一打磨就可以用了。光杯也有差不多 回来稍一改就可以用。只是没有金属的,塑料的也凑合着吧。
总体算下来成本需要:
  Q5    26元             驱动板:18元                 金属电路仓:8元            灯杯:3元                  玻璃:2元                     防水胶圈:4元
                                                  合计: 61元
但这个计划最后流产了。因为驱动板的输入电流 也就是电池端的放电电流需要达到4A  才可以转到驱动板输出端也就是LED工作电流1A。 这样一节爱老婆也就是工作半小时  这样太不浪费能源了。于是直接放弃了这个改造计划。另行采购的配件组装一套。
虽然放弃了这个计划 但一直没放弃想法。因为AA手电的优点也不少: 主要是电池好找 通用性强 改造后可以用来给镍氢电池放电 4A的电流很快就可以完成放电任务。另外可以在驱动板加上过放保护电路,可以设置在0。9V时开始闪烁。这样又多了一个电池放电器。有些电池可以大电流放电 再小电流充电 几个循环之后会恢复不少的容量。 再就是现在的18650电池好多都没有保护电流,如果发生短路,放电电流很可怕的。晚上睡觉时放枕头边一个18650手电不放心  还是放一个AA的吧  晚上起夜或者有什么情况 AA应付个几分钟也OK。以后再搞AA的吧
下面上图了
本帖最近打赏记录:共7条打赏
zzy_85569381 M币 +20 楼主研究的很深入,佩服 2018-09-19
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-09-19
离线sunless
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gnahh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
离线dcfss
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
离线jimixiaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
离线dcfss
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-12
离线zzk778
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-12
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-12
离线dcfss
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-13
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-13
Re:拆个15元买的金属外壳LED小手电  另附手电改造思路
