  • 16064阅读
  • 47回复
第一次自己组装手电 [复制链接]
离线dcfss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-12
— 本帖被 发骚友 从 智能充电器 移动到本区(2009-11-12) —
本来打算改造自己的小手电 后来一算计不如买一个配件装一个了 说干就干,在淘宝上买好配件 回来装了起来
先来一个全家福
镜片是光学玻璃的 可惜灯杯是塑料的 不过还好 高亮一小时拆开后只是温的 没有问题。外壳采用普通硬氧黑色 筒身滚花增强美感和防滑。外壳是买的17元比较便宜了。卖家说运输中有磕碰的便宜处理了但我没发现哪里有磕碰 整体感觉很超值。电池负极铜柱导电很不错 压力也挺大 可有效防止接触不良。有防水胶圈,刚收到外壳没有装LED和驱动电路时 将手电放在水龙头下用水冲了一分钟没发现桶内壁有湿痕。放到水盆中没发现有气泡冒上来 可以应付日常防水了。由于当时随时准备从水中抢出外壳没有拍照  后来装好电路之后再没有做测试 。应该能应付日常防水了。卖家说可以在1米水深工作30分钟没问题。   套件采用金属实心电路仓,可有效为LED散热。LED端和电路端都是20MM 。
LED为CREE Q5 WC色温 采用20MM 基板。
CREE XR-E Q5 bin, 350mA 亮度107-114 Lumens,最大电流1000mA(可达220-240lm左右)
电路板采用自己可以设置档位的带有双保护7135x3和mcu五档调光驱动板  我是设置为5档,板子直径17mm,板厚1.2mm,双面镀金,总厚度3mm。驱动采用国产优质7135x3,电流足量1000ma  除带反接保护外,新增低电压提示功能,在低于2.9-3v时,自动降低为低亮度,并按每秒闪烁一次提示。     供电单锂电或者3AA,输入大于输出0.2v以上之1v之间最佳,此段既能高效,亦能恒流  mcu调光程序为五档调光 高100%-中30%-低5%-SOS-爆闪 。
先装导线焊到LED基板上 红线接+ 黑线接-  由于LED怕高温 再加上铝基板散热比较快 在焊线时没有长时间等锡化充分了 差不多就收手了 焊点难看。 焊好导线之后将铝基板和电路仓之间涂上导热硅脂。我是用的GX-02 我电脑散热器上使用的硅脂。 涂好硅脂后将基板收入电路仓底部 以利于LED的热量传导到电路仓上。
拉到底之后将多余的导线剪短,够用就好。焊到驱动板对应位置。正负极一定不能弄错。
由于电路仓是20MM  而驱动板是17MM 需要一个大板来固定。将驱动板的正负极线引到大板上。
图中的五角星是可以调档的 不同的星星接地是可以设置档位的。五角星逐个接地,可以变成2档,3档,3档(带爆闪),不接地就是5档.
把正负极的导线都焊好后 再将正极焊一个弹簧 以利于正极良好接触。LED端加一个绝缘片后将电路仓旋入灯头内 看到LED果冻进入光杯后就可以了。
见二楼吧
本帖最近打赏记录:共5条打赏
x067 M币 +13 我的双撑坏了。。考虑是自己修还是直接买个新的换。。 2018-11-29
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
發騷友 M币 +36 以資鼓勵 2018-10-12
萍聚 M币 +13 - 2018-10-04
aacyxjz M币 +13 認真發帖,我很赞同小问题自己解决 2018-10-04
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-09-19
xiaoxuanfeng M币 +9 我公司用的就是这个。 2018-09-19
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-19
关键词: 手电手电筒LED
离线dcfss
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线dcfss
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
补一张百米光斑图
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线xmmz
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
离线lycshe
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
离线dcfss
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-12
离线47746702
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-12
离线igo9go
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-12
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-12
离线zhanghua4243
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-12
