  • 3273阅读
  • 11回复
[家电]修一个烧水的小水泵,别人通过好几个人拿给我修的。 [复制链接]
离线niexinsen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-06
修一个烧水的小水泵。外表。
拆开的按钮板。三个按钮,一个开关, 一个1L,一个1.2L。分别用三个指示灯来指示
采用解码编码与主板通讯。
三线制,两电源,一信号线。
这个是主板,电源板二合一。一个绿色的电感,清晰可见。
这个是背面。电路有些进水潮湿。表面有些氧化了。
这个是直流水泵,应该是12-18V的吧。猜测的,电机表面没有铭牌。
靠电容25V,猜测的。聪明吧?
不知道什么故障现象,通过几个人转手到我手上,没办法,通电试机。查看故障。
发现通电按钮,有时候能用,有时候不灵。拆下单独测量,果然。。。。。。
按钮还不一样。新备件差个2mm。我去。想个办法。
这难不倒我,按钮提高些,底部真空2mm,然后焊住。
这不就可以了吗?不过,焊起来,有些歪,不在一条线上。
这个是焊好后的图片。
按钮不一样长。差个2mm。左边的是原来的,右边短的是我买的。
通电,通水,试机正常。好。结束谢谢大家观看。
再来一张图。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+29
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线niexinsen
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-06
回 hongo 的帖子
离线maxims
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-07
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线bandler
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-07
回 maxims 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线孔老三
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-07
回 maxims 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线梦飞扬52
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-07
离线niexinsen
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-07
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-07
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-07
