  • 5900阅读
  • 11回复
[家电]修有线电视数字机顶盒遥控失效故障 [复制链接]
离线yyrtnn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-07
在用的浪潮数字电视机顶盒突然遥控失效了,用原配遥控器和罗技的万能遥控器均无反应,机顶盒本身的按键正常,怀疑是红外接收头坏了。
手头没有现成的红外接收头,就从另一个创维的机顶盒上拆下个,型号KS1338F,换上后恢复正常。
拆开后
这是拆下来的前面板,数码管右边的就是红外接收管,这个是坏的
前面板背面
从另外一个机顶盒拆下的红外接收管,型号KS1338F
换上新的红外接收管,这个没金属屏蔽层
这是用来拆红外接收管的创维机顶盒,这个做工和清晰度感觉不如浪潮的,只能当备胎了
电源集成在里面
数码管右边的黑色元件为红外接收管,型号KS1338F
[ 此帖被yyrtnn在2015-09-07 10:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20
离线664981126
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-07
离线wetrert
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-07
离线梦飞扬52
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-07
离线yyrtnn
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-07
回 梦飞扬52 的帖子
离线梦飞扬52
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-07
离线天使之音
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-07
离线yyrtnn
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-07
离线yyrtnn
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-07
回 梦飞扬52 的帖子
离线tx66037328
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-07
