  • 2507阅读
  • 9回复
[维修]悦翔修理后门闭锁器 [复制链接]
离线qhj3434
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-07
自从两年前拿来证,入手这辆车,从此走上来不归路。。。价格就不说了反正买来一直没省心过,里里外外半个车钱出来了,缸盖 凸轮轴 皮带全换减震 空调就剩个压缩机没换。。不多说了还是切入正题吧,最近后门又锁不上了论坛一搜又是通病,本着能省就省的原则修理下看看吧
开拆
当然必备的门板卡子(1毛钱一个)跟WD40少不了,还有黄油忘记拍了
卡子拆坏了好几个,幸好以前买了不少,说多了都是泪不是头一次拆门板了,貌似就右后门没有拆过了。。曾经折腾空调我自个把仪表台全拆干净过,就为了拆下暖风箱,里面的风道切换挡板断了,拆了两次也没有DIY成功,最后还是走保险换了总成,认识本地的勘察员倒是很简单,现场都不用找,只不过现在费改了还是算了吧,以后自个折腾
拆下闭锁器了
纳尼这里锈住了,拉不动,WD40伺候,顺便拆开电机那个盒子里面也来点
上了WD40有改善还是很紧,后面上了黄油就没拍了,满手都是黄油....
下夜班折腾一早上白玩了,手拉电机那个拉杆能开锁不能闭锁,我感觉是锁头那里有问题了,找半天没找到螺丝,拆不开锁头放弃...装车依旧时好时坏,内门拉手能开不能锁,其他门拉手上面那个小的可以锁,直接卡死推不动
有专家给个意见么?是换总成还是继续折腾,换的话马达应该是好的可惜某宝只有单马达跟马达加锁头总成,没有单锁头卖
顺便车速来回摆,4档2000转就上100了,低速直接没法看了,时速110左右的时候表头显示140还来回摆。。。已经确定表头,车速传感器都没问题(白花了300大洋)车速传感器线路怎么查,3针的电磁式传感器,中间是地线么?是不是先查下地线跟车身搭铁的电阻,电阻大了是否可以直接从线束上搭铁?求大师指点,附上发动机电路PDF  电瓶接线柱漏液拆下清洗了下发现变速箱又渗油了..好像是个什么传感器那里渗的,这个自己整不了还得给修车的送钱去,真是脑子被门夹了买这车,发动机机油传感器居然焊死了
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-07
离线zzw0912
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-07
离线源泉1001
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-07
离线gaoxincn
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-07
离线aryan
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-08
离线frankenmache
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-09
离线xiaobing918
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-09
离线wfht10086
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-02
