  • 7094阅读
  • 0回复
[家电]拆飞利浦剃须刀SH30刀头转座,适配S500系列剃须刀 [复制链接]
离线bg5dkb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-07
飞利浦S500系列剃须刀的转座,具体适配如下型号:S575/S571/S570/S561/S560/S551/S550/S538/S531/S530/S520/S512
先来个侧视图:
这两个转轴可以分别向箭头所指的方向大角度倾斜,小角度时,可以认为是万向的:
底部的转轴也是类似:
拆解从这四个地方着手,按照箭头所指方向用力向外掰的同时,将相应的顶面提起,当四个卡扣都脱开后,二者即可分离开来:
分开后,里面的样子:
继续往下拆,同样还是卡扣。朝箭头所指的方向轻掰后,稍用力顶一下,这样卡扣就不会弹回原位了。另一侧也做同样的动作,四个卡扣都脱开后,即可将下部顶出:
注意看,这个地方在安装到剃须刀本体上以后,其实是可以左右摇摆的,增加剃须的舒适性:
下部这个机构也完全分离后,来一张全家照:
总结:模具很精细!三个转轴都能万向转动,转座整体也可在一定幅度内左右摆动,可以使刀头更加贴面,同时也增加了剃须时的舒适性。
不过也有要吐槽的缺点:那就是飞利浦目前在售的双刀头剃须刀全线产品均改为使用单层刀片(号称”自研磨“,然并卵,以前双层刀片没有“自研磨”的用个三五年也不是问题)。而且很多单独销售的替换刀头,以前是双层刀片的现在也缩水为所谓的”自研磨“单层刀片。如果希望替换刀头任然为双层刀片的坛友,在购买新刀头时可要擦亮眼睛啊!
当然,本人以前使用的是低端的双层刀片HQ4,对单层刀片不置可否。欢迎使用过的坛友发表一下使用感受。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
