1.不拆机如何判断LED灯的驱动方式,尤其是球泡拆开以后往往难以还原,可以将LED灯串联一个100K左右的电阻通电,如果灯闪烁就是IC驱动的,如果不闪是常亮只是亮度降低了那就是RC降压的。
2.不改线路不加灯只要加一个电阻即可使原有RC驱动的LED灯增加小夜灯功能,方法很简单在原来的开关两端并联一个47K-1M / 0.5W的电阻(根据所需亮度自行调整阻值),当开关接通时LED灯亮度正常,而开关断开时由于电阻限流作用亮度下降成了小夜灯,特别适合走廊或过道灯,即使白天常亮耗电也极少可以忽略。这种方法的另一个好处是可以减少开关瞬间电源对灯的冲击延长灯的寿命。
