收了一个散热奇兵500电源,上电短接绿线到地,风扇动一下即停,拆机维修,测量5Vusb正常,测PFC大电容电压280V,为PFC不工作,检查PFC回路各器件无异常,芯片用的是CM6805BG,查PDF得知该芯片VCC引脚,测量该脚电压几乎没有,根据PDF得知供电一般12-15V,跑线路得知该供电电压经光耦提供,光耦发光管端接后面的芯片,型号PS229,测得短接绿线光耦发光管两脚电压5V左右,为不导通。判断输出保护。目测电容无问题,逐一取下用电桥测试均正常,仍全部换新,上电依旧如故。然后检查各输出均无短路,于是跑线路检测各组电压到PS229的反馈回来,未见异常,PS229周边104/105贴片电容逐一焊下测试均正常,依旧换新,上电仍不行。于是购得新PS229代换,仍无果。无奈强行跳线给CM6805BG供电,后级有输出,但电压一直跳动,类似短路保护,此时PFC大电容电压在340左右波动,为不连续工作,无奈购得CM6805BG代换,依旧无果。几乎每一个贴片都测过,所有431都换过,仍旧无果,真是修的好痛苦,从来没遇到过这么诡异的了,谁有思路指点一下?
