  • 21309阅读
  • 6回复
超简单的TP4055线性锂电池充电芯片电路资料(TP4054升级版) [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-15
看到有会员推荐LTC4054,找了一个TP4055的资料,比LTC4054更便宜一点,不到4元,自己DIY锂电池充电器还是很适合的。
TP4055 - 4.2线性锂电池充电芯片,SOT-25贴片封装,TP4054的升级版,带电池反接保护,芯片脚位兼容LTC4054。
描述:
TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应用的理想选择。TP4055可以适合 USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4055 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4055自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA以下。TP4055的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
TP4055特点:
·锂电池正负极反接保护;
·高达500mA 的可编程充电电流;
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池、采用SOT23-5 封装的完整线性充电器;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
·自动再充电;
·充电状态输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为40uA;
·2.9V涓流充电;
·软启动限制了浪涌电流;
输入电压范围:4.5V ~ 5.5V
预设充电电流:450mA左右
充电指示LED状态:
·闪烁:电源已接通,未接电池;
·常亮:正在充电中;
·熄灭:充电完成,未接电源,电池反接;
主要应用:
·蜂窝电话、PDA、MP3播放器
·充电座
·蓝牙应用
关键词: TP4055TP4054LTC4054
离线只若初见
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-16
离线armo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-08
离线tpasic
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
回 2楼(armo) 的帖子
离线gs_tony
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
离线jpdd521
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-16
离线1539006928
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-18
