关于POE供电(老鸟直接略过)我们使用的低端路由器,很多型号的LAN和WAN口速率都是100M的,这个速率也足以满足目前的大部分宽带的需求。虽然常见的网线都有8根芯,但是实际上在100M的设备上只有4根用来传输数据,另外四根没有接入电路。所以,这四根线可以用来供电,这就是POE供电。使用网线供电,可以解决电源线不够长的问题,线路数量也减少了,如果使用多路POE供电,还可以减少电源适配器的使用数量,楼主今天的DIY就是一个两路POE供电的路由器。===================================================今天我们的主角是一台MW300R V6路由器。拆机图早就有人发过了,我就不再发了,直接链接一个别人拆好的图http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=577425这款路由器的配置是MT7620N主控,2M闪存,16M内存。当然,原厂固件的功能太少,不能满足楼主的需求。为了刷更强大的固件,楼主对这台路由进行了硬改,过程略,直接上两张改好的图先是闪存,华邦的W25Q64FVSIG,容量为8M
内存型号为HY5DU121622DTP-D43,容量为64M 改好了之后,就可以刷入各种第三方固件了,在这里先感谢hackpascal大神提供的Breed。至于固件,楼主选择了具有去除视频广告功能的固件,楼主感觉这个比较实用。 ===================================================POE改造正式开始先把网口拆下来,使用的工具是烙铁和空心针。
找来另一个网口用来拆铜丝,楼主练习硬改的时候改坏了不少路由器这种网口拆铜丝的方法是先把引脚向后掰
然后把铜丝推出来
拆下来的铜丝
把铜丝装到原来的网口上,步骤与刚才相反用吸锡器把孔打开
插入网口,焊好
飞线
最后热熔胶绝缘。吹热熔胶的时候把线皮吹糊了,惨不忍睹,就不上图了。不过测试之后发现没有短路最后上一张正常运行的图
固件正好端口反序,WAN口变成了靠近电源接口的那个,省了不少事。WAN和LAN给另外两个路由供电,加上这台,一个电源给三台设备供电。电源是DVE的12V 1.25A,如果不是三个设备同时达到峰值的话功率不会超标的楼主刷的固件 [ 此帖被小茅在2015-09-11 13:44重新编辑 ]
