  • 5724阅读
  • 7回复
[工业]拆工厂用的自动化仪表 3 (XTMA-100智能数显调节仪) [复制链接]
离线qww0729
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-17
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2011-12-04) —
大家顺便帮忙看看这些垃圾怎么利用,DIY个什么东东
另外两种仪表http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=137882
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=137887
【详细说明】
X/ZT/M/FADE-100系列采用最新型的专用芯片制成、齐全的输出和调节规律供选择、具有掉电保护功能、精度等级±0.3%FS±1dig、具有全输入功能,使仪表能起到一表多用、线性输入时量程可随意迁移、显示清晰直观、可靠而实用的仪表安装结构。
产品特点
采用先进的SMT表面贴装技术
采用先进的开关电源,使仪表更显轻巧。
具有全输入功能,不但使仪表具备一表多用,具增加仪表的可塑性。
具有掉电保护功能。
精度为5%FS±1ding.
二组断电器输出灵活使用,可用于报警,也可用于调节。
线性输入时量程可随意迁移。
具有极高的性能价格比。
显法清晰直观。
可靠而实用的仪表安装结构。
分辨力为14bit.
具有传感器误差修正功能。
输入形式
热电偶B:0~1800℃ S:0~1600℃ K:0~1300℃ E:0~800℃
            T:0~300℃ J:0~800℃  Wu-Re3-25  0~2000℃
热电阻:Pt100:-100~200℃  -200~600℃
          Cu50:0~150℃
线性输入
mV输入:0~100mV.DC; 0~50mV.DC; 0~100mV.DC;
电压输入:0~5V.DC; 1~5V.DC;
电流输入:0~100mA.DC; 4~20mA.DC;
辐射感温器:
WFT-202(F1石英玻璃)400~1200℃
WFT-202(F2,K9玻璃)700~2000℃
输出形式
二组继电器触点输出可任意组成以下方式:
1.  上限报警
2.  下限报警(二位式控制)
3.  上、下限报警(三位式控制)
4.  上、上限报警
5.  下、下限报警
每副触点的不灵敏区为0~9999任意可调
每副触点的容量为3A、220V AC,无感负载。
供电电源
变压器供电:220V±10% 50Hz~60 Hz
开关电源:86V~264VAC 50Hz~60 Hz
变送器供电电源:24V、30mA.DC
[ 此帖被qww0729在2009-11-17 15:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-21
eros8269 M币 +16 謝謝分享 2018-09-21
ch104517745 M币 +20 謝謝分享 2018-09-21
离线qww0729
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-17
离线gzddx
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-17
离线gnahh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-17
离线nygrxx
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-17
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-17
离线thinkwy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-18
