  • 56990阅读
  • 151回复
[影像]可能是世界最小的投影仪光机拆解 微距+光路实验+科普 更新三星Beam投影手机光机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-13
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-09-14) —
好久没发长贴了,写在前面,这是一个多图长文,我尽量用简洁的语言和大图来表述内容~欢迎各位大咖科普纠错~开始吧~
本贴拆解的有可能是世界上最小的投影仪光机,采用的是LCOS硅基液晶反射解决方案,具体科普见4L,拆解见1-3L。图片都是单反拍摄,尽可能清晰,必要时有标记~
这玩意挺精密的,如果是好的估计价值不菲;玻璃镜片有好几片,而且全部镜片都镀膜了~反射光颜色不同;内部模具精细,像是某种金属粉末成型的,强度较高,很轻~
目录:
1-3L,光机拆解+镜片微距
4L,光路激光实验+原理图+LCOS科普
拆解:
来源:万能某宝,据说这批光机原本用来做微型投影仪,结果LCOS有问题而全部报废,只能作为垃圾卖掉-.-为了满足大家的好奇心,我拍了两块~其中一块还被暴力拆卸,LED组掉了……(原本只有光机,没有控制电路)
正反面,标记的位置是LED模组原本的位置
LED模组,中间的应该是RGB LED和一个检测单元,具体不清楚……没有条件测试好坏啊
镜头和LCOS板
对焦齿轮
对比一下大小,整个光机长宽差不多3cm,厚度1cm左右,够小吧~
开始拆卸~,用镊子掀开金属盖,露出里面的结构
光路
暴力拆卸还断了一块……先从LED光通开始拆吧
光通透镜
透镜部分,一个凸透镜和光通棱镜
是这样结构的,光通棱镜直接对着LED发光
楼下更精彩~
[ 此帖被微笑的先生在2015-09-15 21:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共75条打赏 ,M币+255 ,专家+2
123456...8下一页
到第
页
关键词: LCOS投影仪光机
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-13
2L 为啥好久没人给俺价砖家了-.-
[ 此帖被微笑的先生在2015-09-13 22:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏 ,M币+117 ,专家+1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-13
继续拆!拆拆拆!
[ 此帖被微笑的先生在2015-09-14 09:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏 ,M币+126 ,专家+1
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-13
光路激光演示图+科普 更新三星Beam投影手机光机拆解图
[ 此帖被微笑的先生在2015-09-15 21:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏 ,M币+148 ,专家+1
离线yupeng768
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线perter
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-13
回 yupeng768 的帖子
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+15
离线yupeng768
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-13
回 perter 的帖子
[ 此帖被yupeng768在2015-09-14 10:35重新编辑 ]
离线hjw3100
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-13
回 yupeng768 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线enjoylove
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-13
