  • 23914阅读
  • 60回复
[影像]夏普XR-2010X(或同系列)投影机试改LED光源 [复制链接]
离线投影机
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-15
与夏普XR-2010X内外结构类似、功能性能接近的单片DLP教育会议型投影机繁多,分辨率不同,一般后缀未尾数字“S”是“SVGA”级的,“X ”是“XVGA”级的。该机器上市至今灯泡普遍老化,但内部DMD及其光学组件封闭性好,散热系统(一般是四风扇智能温控)优秀,性能下降不明显,仍然有使用价值。考虑到原装灯泡价格仍然高贵,代用灯质量差,同时为了降低功率损耗、长时间观看电视节目,就准备利用其流明值高的光机结构特点尝试改为LED光源使用。实验取得了成功,完全满足了日常使用。
第一步:确定适用光源。这个网上可以找到的近似点光源大功率灯珠比较适合DLP投影机改装,通过随带的小透镜形成较小光斑,可以将足量的光能送入投影机光机的光隧。60W的性价比高,功率再大的虽然可以提高亮度,但不仅价格高昂,配套恒流电源难觅,而且散热很难做好。这种光珠目前100多元即可取得。
第二步:配套光源电源。这个网上易得的号称12A可调恒流恒压电源完全可以配合60W光珠使用,实际应用时,电流调整到9A左右,亮度、温度、稳定性不错。可以使用这个成品12V6A稳压电源为恒流驱动板供电。整个配套电源成本不足40元,可靠耐用。
第三步:设计散热方案。使用一块AMD的CPU散热器是比较便捷、可靠的途径。投影机内部强大的风扇系统可以为它们良好散热。惟要注意灯珠在散热器上的固定位置,确保安装时能够对准投影机光通道。
第四步:改装投影机1。拆除投影机原来的灯室,保留温度传感器。
第五步:改装投影机2。拆下电源组件,通过分析电路改装,确保投影机点灯电路废除不用仍然可以启动工作。这是整个改装的关键!
第六步:光源安装连接。光源定位非常重要,必须保证灯珠对准光隧,距离合适,亮度最高!
[ 此帖被投影机在2015-09-15 11:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+38
离线投影机
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-05-24
离线spiremax
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-15
离线z466904982
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-15
离线投影机
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-15
回 z466904982 的帖子
离线my729
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-15
离线sammysega
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-15
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-15
离线烟草我爱
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-15
离线0828
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-15
