  • 3000阅读
  • 0回复
[家电]爱华JXM2000 机芯复位问题 [复制链接]
离线bmwsony
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-17
本来是正常的。只要换皮带,但是手边的皮带松了点  能用 ,电机空转声音大了点,于是买来标准皮带,安装好能用 声音明显小了,播放正反面没有问题,于是试试快进 卡卡声响了起来。磁带卡住  打开看看。机芯就无法复位了。正常情况这个机器通电会自检,能看见皮带正反转 同时磁头上位一次 然后落下。现在的问题就是皮带一直正反转 ,不能停下。,磁头不能上位落下。 图中两个红圈星型齿轮不知道是靠什么改变自己的位置的。 用手转动飞轮 拨动星型齿轮可以带动下面的黑色半齿转动 可以让磁头压下 ,但是靠手转动 始终不能让磁头停在中间位置,手动让磁头处于中间位
