  • 1886阅读
  • 1回复
[MP3]ATJ2051H主控  VOL+一直处以开启状态 [复制链接]
离线a442509097
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-21
这是我上次修好整理的笔记
主控:炬力ATJ2051H
故障:VOL+ 键一直处于开启状态。
分析:    初步认为是按键短路或按键检测电路的问题,测其按键两端电压不一样,说明按键无短路;仔细观察元件发现图中的R1有被腐蚀现象,用洛铁烫开后,果然其元件裂掉了,由于不知道其阻值,就参考其它电路图,焊了个45K的电阻,开机测试,故障解决了!其它按键功能也正常。后经实验得出GPIO - B4原始状态是高电平,其功能也是在高电平的状态下才有效,而R1的一部分功能是负责把其电压拉为低电平的,当R1开路时,电压升为高电平,按键自然就一直处于高电平的工作状了。注:该测量只在电池充电状态有效。
故障部位:47K电阻开路
方法与技巧:先观察周围的元件有无变质,后再测量;不知道其原理,可以用排除法的实验,多试,多分析,就能得出所以然。
这是我修的第一台MP3,没想到被我修好了,看来我挺幸运的,不过有些东西我还是感到莫名其妙,为什么只在充电状态,才能得出这样的结论,而在电池工作状态,那个B4脚根本就测不出有什么电压啊,还是说那个R1个是其它的作用,是我分析错了?如果高手路过的话,顺便帮我指点迷津吧。
离线a442509097
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-21
