  • 1842阅读
  • 6回复
[家电]修一个电磁炉。故障现象是无法开启。 [复制链接]
离线niexinsen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-19
修一个电磁炉。故障现象是无法开启。通电有声音
拆开看看是什么故障。
杂牌的800w   佛山的电子产品挺多的。像什么灯管呀,LED呀。美的啊。什么的乱七八糟的啊,挺多。
底部风扇口。灰尘多。小强的最爱。
拆开。用眼睛检查。没有发现什么问题。
这个是主板。
风扇好脏呀。18v的风扇。
加热线盘,估计是铜 的。这个不刮开,咋测量是铜,是铝?
刮开麻烦,不刮了。
这个是按钮板,通电有响声,无法开启,主板那应该是好的,测量下开关吧。
万一是开关问题呢?
好吧,果然是开关问题。按钮按下去,万用表,显示无穷大。
上次修微动开关的时候,有坛友说可以用WD-40,一喷。效果杠杠的。
不知道可以不可以。找来了除锈剂,喷喷喷,多喷点。
放一会。
凉3一会。一个小时后看看效果
拉起来,擦干净。效果不太理想。手头又没有那么短的按钮。
拆开按钮,我要修按钮!!!
修按钮了。我要把按钮拆开铁皮,微动开关的铁皮用砂纸砂一下。转回去,用热熔胶胶一下。
好了。搞定这回可以了。哈哈。
本文到此结束。
试机正常。加热正常了。
总结。这个。。。。。。。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+19
离线不见长进
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线学海无崖
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线niexinsen
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-19
离线niexinsen
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-19
离线niexinsen
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-19
