  • 3170阅读
  • 4回复
[MP3]ATJ2091N MP3  显示电量低自动关机 [复制链接]
离线a442509097
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-21
这是我上次修好整理的笔记
主控:炬力ATJ2091N
故障:电池电量足,却显示电量低
分析:初步认为是电池电量检测电路出问题,测其20K和10K的分压电阻,差不多都正常,可能是两电阻变质了不稳定吧,由于手头没有20K的电阻,所以用1.85K的电阻代替,试机1小时电量显示正常!所以故障元件不是20K电阻阻值变大,就是主控的VBAT脚【高电平有效】(断开后会造成开机完后,就显示电量低,就自动关机的故障)内部阻值变大,而造成的原因可能就是使用充电器不当。
故障部位:VBAT脚或20K电阻阻值变大
方法与技巧:可暂时短路20K电阻,看电池是否是显示满的,如果是那就是说这个部位出问题了。
以前没有修改MP3/MP4,所以这阵子一直在看这方面的维修丛书,所幸同学的两台MP3坏了,刚好被我拿来做实验了
离线linjy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-21
离线w.nyiiiyrh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-22
离线lyq1288
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
离线hjj5115211
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-04
