  • 39244阅读
  • 42回复
[综合]超级电容启动汽车,究竟需要多大容量? [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-20
最近讨论给汽车加电容似乎比较火,今天看见有兄弟发了这么个帖子
里面老外用6节MAXWELL 的350F 2.7V超级电容串联后成功启动汽车
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1387226
这活我前两年也干过,有意思的是,我用的是和老外一样的电容
只是我用的多而已(洋垃圾的),我用了30个,5并6串,相当于291.7F 16V电容
车辆是一辆2000年左右的捷达王轿车,采用1.6L AHP发动机,功率74KW,蓄电池为12V 60Ah
车况不错,没啥毛病
不接蓄电池,30个电容充电至14.4V,极其轻松着车,和用蓄电池差别不大,似乎比用蓄电池快一点
但是有一点很明显,用蓄电池的时候,启动瞬间车内顶灯会暗一下
用电容的时候启动瞬间灯也会暗一下,但是仅仅是很轻微的暗一下
那么启动一台车究竟需要多大电容量呢?
没有找到捷达王的起动机参数,参考了一下边上的奇瑞车,
也是1.6L排量,起动机为12V 1.5KW
一切以理想方法计算,假设汽车起动机工作时间为3秒,起动机平均电流I=P/U=1500/12=125A
那么启动一次汽车电容需要提供的电荷量Q=I×t=125×3=375C(库仑)
通过检索资料,汽车启动瞬间,蓄电池电压因为内阻原因一般会跌到8-9V左右
那么我们认为,汽车最低可以在9V条件下启动
也就是说,在3秒启动过程中,电容电压最低可放至9V
所以,启动汽车所需电容量C=Q/△V=375/(14-9)=75F
我用30个电容组成近300F的电容远大于75F,不管从理论上还是实际上都能轻松启动汽车
老外用6个350F电容串联,总容量大约58F,虽然小于75F
但是如果发动机易于启动,应该也没问题
因为发动机在启动过程中,随转速升高,启动电流是减少的
而且就我启动捷达王的实验来看,3秒内启动完全没问题
6个电容虽然少点,但是也够用了,估计大排量的车可能比较悬
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+39
12
离线0515syc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-21
离线swamp98
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-21
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线sxd3621
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-21
离线devcang
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-21
离线abit
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-21
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-21
离线frankenmache
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
离线ynqjzzh
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+20
