MLGB,其实 原始故障就是5V磁放大2个三极管烧了 换了就好了,电源直接上主机就好了
此电源12V功率太大 必须带负载,整机工作正常。
设计问题,轻载或者空载 保护(因为 我发现带硬盘 电源都是那么5S左右后保护,小板上有个功率电阻,一个MOS管,组成一个开机的时候,MOS开5S {电容充电完毕} MOS就断开。相当于开机主动给12V带负载,免得开机就保护了)
烧了我一个IDE硬盘 可惜里面的动作片了~ 原始问题,短路绿色 黑色 输出,风扇转一下就停了,跳开保护电路 5V输出7V+
更换了5V 稳压控制的Q1 Q2 后,输出OK。
出现新问题,
目前状态,空载 不带负载 电源没问题。 只要带一点负载,5V 3.3V立马降低。电源保护,跳开保护,5V输出3.2V左右 3.3V 带负载输出2.8V左右
三极管买的全新A928 原装一样的 PNP管子,原机2只都烧了。
、1:1画的图,
431新换的 电阻检查完了的。大电容替换过。
我测试过,直接从变压器输出接一个快恢复二极管关+一个电容 接了一个小风扇 电压能到17V 很稳定。
排除变压器问题。
估计还是磁放大电路问题。
但是,直到不到原机图纸啊,元器件都检查完了。。
[ 此帖被bnnyygy在2015-10-12 22:45重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
