  • 23540阅读
  • 73回复
[工仪]连拆3台936焊台主机,发现设计缺陷。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-21
这3台936焊台主机,已经败回来差不多一年了,包装都没有打开,一直放在床底吃灰。前几天,DIY的白菜白光罢了工了,经检查,是板子上的一块7805失效了,叫电工顺便到电子市场买了两片回来,特嘱是贴片封装的。工友买回一看,体积还是太大了,装不上,我再跑一次,还是没有找到更小的小,白菜白光就这样不能用了吗?难道还要让我在淘宝上淘吗?运费伤不起啊。所以就把床底下吃灰的936焊台翻出来,看看能不能改成T12头子的。拆开一看,MY GOD!太好了,这936是使用T12头子的!原来手上用的两台936,都是1321发热芯的,想不到还有用T12头子的。看样子,我还是OUT了,还是一只井底之蛙!!
一、拆的第一台。
1、打开壳子。
2、变压器、控制板暴露在眼前。
3、主板布局,用了三块集成块。
4、控制温度的功率开关管。
5、保险和开关小板。
6、正在拆温度调节旋扭。
7、拆下的旋钮。
8、旋扭座特写。
9、怀孕后期的电容,快要分娩了。这是谁干的???
10、把控制板拆下。
11、板子上所用元件一览无余。
12、所用的稳压集成块为LM7812。
13、下边中间偏右的三极管为推动管,负责控制功率管的通断。
14、主板背面图。上面就一个工作批示灯和一温度调节电位器。
15、板子上还有一块负压稳压用的79L12。这控制板是双电源的。
16、单运放741,负责热电偶热电势的放大。
17、一块四运放,负责信号大小的放大比较。
18、还有一块555时基,这是干什么用的?
19、给变压器进行体检。 三维尺寸:66×56×36。难道936焊台的焊台,就是变压器的3个6?那么前面的9代表什么?
20、与手把连接的航空插座。亲,看到木有??是三线的哦。一根地线,两根电源线。
21、看不清楚??再来两张特写。如果还看不清楚,我也木有办法了。
22、现在可以公开这焊台的身份了。亲,看到木有?安泰信936,没有A,也没B,光棍一条。
23、机盒后面标签。
24、变压器上面也打有936标签。
25、开关管SM15016, 在网上查下资料,有说是可控硅,有说是PNP大功率三极管。我还是认为是后者。
26、拆下的一大堆东东。
27、用T12与焊台连接好,通电试机,焊台能正常工作,温度控制不错。接T12头子时,要注意热电偶的正负极,接反了,头子会发热变红的,并且是不可控的。如果出现这个情况,把连线调过来就行了。
欢迎坛友捧场,谢谢光临。1楼还有另外2台的拆机图。
[ 此帖被温力口在2015-09-21 13:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+101
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-21
[ 此帖被温力口在2015-09-21 10:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+86
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-21
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liu3000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-21
回 snowrose2000 的帖子
离线liu3000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sckocn
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wetrert
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
