  • 24516阅读
  • 77回复
[电脑]论坛里收的win8平板主板成功点亮,特发贴庆祝 [复制链接]
离线袁博1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-21
上周4有坛友在交易区发帖出售平板的主板,价格比较便宜,本人对安卓的主板不感冒,见有win8的平板就入了一片,因为发帖者支付宝有问题没法开店正常开店卖,本身没多少钱,2G+32G的板子买80块,本着相信坛友的精神就先款了。然后坛友很热心的发了几款板子的图片让我挑,挑了一个带标准USB口的主板,然后周五寄快递的时候也拍了照。经过漫长的等待,到今天终于回来了。
到手的主板如下图所示
中间亮晶晶的是Intel的处理器SR1UB(Z3735F),底下的四颗是内存芯片,4颗组成2G的容量
处理器左边的是32G的EMMC,品牌是喜闻乐见的FORESEE。
因为没有这个板子的任何资料,刚开始有点无从下手,后来自己观察,慢慢分析,大概搞明白了各个接口的含义
具体的模块和接口的定义下来细表。
这个芯片是触摸屏控制芯片,那么旁边的接口自然是触摸屏接口
这个芯片查了一下是EDP转LVDS的芯片,,显然,它旁边的肯定就是液晶屏的接口了
这个不用说,AXP288,电源芯片,下方是电池接口,查了一下芯片的资料,这个充电管理的电压时4.2或者4.35V,那么肯定是单节锂电供电的,
那么反推电源充电接口应该是5V的。
这一张是外部接口部分,自左向右以此为耳机接口,充电接口(在背面,圆形细口),标准USB3.0接口,microUSB接口,TF卡接口
同时在板子的边缘还找到了喇叭接口和麦克风接口
现在现在基本上所有的接口都搞明白了,剩下了两个小的排线接口,一个4pin,一个5pin,还有一个PFC接口,在
空着的3G模块焊盘旁边
要买足开机显示的条件要供电,要接显示设备,,还有要开机,,,找了这么多接口居然没有发现开机键在哪里,这,,,,,,,,是个悲伤的故事
开机在主板上没有体现,那么很可能是通过排线引到小板上实现的,一般还要引出音量+,-,要实现这个三个功能则至少需要4根线,但也不会太多根。
所以锁定了板子上的4pin和5pin的那个排线座子,5pin的座子上是2根地线,一根电源,剩下两根是差分的线,,估计是USB口之类的
而4pin的接口则是一根地线和3根io,而且板子背面分别各自接了一个电阻和电容,,非常符合开机和音量键的特性,所以便锁定这个便是开机和音量键的接口就是它
(未完,2楼继续,更新开机以后进系统的截图)
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+74专家+1
离线袁博1
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-21
[ 此帖被袁博1在2015-09-21 22:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+80
离线295887252
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-21
离线xljy2001
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-21
离线maowangmama2
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-21
离线liuyuebin
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-21
离线shearerlove
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-21
离线a306201382
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-21
离线rxs
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
离线wt186
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-21
