家里一台2010年购入的42寸长虹液晶电视出故障了,故障表现为开机后左边图像黑屏或闪烁,右边画面正常显示,声音、遥控指令接收正常。如果让电视一直工作大约10分钟,或者拍打机子,则会恢复正常。
之前在论坛2次发贴求助(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1193500;
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1390994),各位大侠的诊断结论大概有三种:一是屏线接口松了,接触不良。解决办法:用橡皮擦处理,重新插拔屏线,用胶带再固定。二是某个地方虚焊。解决办法:找到虚焊点,加焊牢固;三是天气潮湿,逻辑板或者屏线受潮,屏工作一段时间后背光发热,把潮气驱走使之漏电量减少后恢复正常。冷机后或者一段时间后潮气再次聚集,导致故障再次出现。目前没大侠给出具体的解决办法。
为了直观的反映故障,特地录制了视频,
视频地址:
http://www.tudou.com/programs/view/5_GwcE3JLR4/ 电视型号
故障表现图1
故障表现图2
故障表现图3
故障表现图4
拆开的后盖
驱动板
电源板
逻辑板罩
逻辑板
高压板罩
高压板
用橡皮处理屏线
放大镜+强光手电查找虚焊点,无果。
处理的屏线
昨天按照坛里大神的指点,用橡皮处理屏线后,之前的故障暂时是没有了,但在左侧又出现一条绿色的竖线,电视工作一段时间后绿线会自行消失,隔夜开机后又出现,崩溃
。怀疑是不是因为自己手贱,把左侧的屏线也拿下来擦了擦导致出现新的故障,心有不甘,今天中午又拆了重弄,无论怎么弄,绿线依然顽固的存在着,泪崩+崩溃!!!
有一会用手触碰驱动板到逻辑板的屏线,绿线消失;然后再出现,再拨弄,直接没反应,绿钱顽固的存在着。
!!!直接放弃。没想到到了晚上开电视,原来的老故障半屏显示又回来了,而且还多了个新故障——左侧一条完整的绿色竖线。气得真想骂娘
至此,对自己能修好这个电视的可能性已不太抱希望了,联系了4008111666,还没人接。打算先混着,真到了无法使用时再说。之所以再次发贴,只是想把这个过程整理出来,希望能够从反面给坛友一些帮助和教训。当然也真心的希望能够得到各位大神的指导和帮助!!!
[ 此帖被hich在2015-09-24 23:32重新编辑 ]
