  • 14296阅读
  • 46回复
[电脑]电脑无法开机,主板显示88 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-25
老爸说家里的电脑不能卡机了,回来一看,主机通电,自检不通过,显示器没反映,也没显示主板的内容,然后键盘灯也不亮,
拆开主机,把内存擦了擦,还是不行,显卡再擦擦,也不行,怀疑是这两样坏了,把内存和显卡拿到别的的机子上试试,显卡是好的,内存不行,于是把另一台机器的内存暂时取下来试试,发现好的内存插在家里的机子上还是不行,这时发现主板的两个数码管显示88,偶尔切换成C1;CPU风扇正常运转,把CPU风扇拆开后,发现通电后CPU还是正常在发热,说明在工作。
请问这是怎么回事?有人说是主板坏了,一下子还真不好确定,真不想动主板,会不会是电源有问题?
离线liukai163
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-25
离线胖太阳
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-25
离线shanshan
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-25
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-25
回 胖太阳 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-25
回 liukai163 的帖子
离线wgsd
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-25
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-26
回 wgsd 的帖子
离线冷子旧货
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-26
离线cybermay
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-26
