  • 17071阅读
  • 90回复
[办公]欠踹的施乐xerox Phaser3155激打,奇葩故障拆修 [复制链接]
离线fangyinghh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-26
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-09-26) —
前几天电脑室的哥们儿抱来一台激光打印机,施乐,xerox p3155,
欠揍欠踹的故障,一般开不了机,只有狠狠踹几脚,拳头锤几下,就乖乖的开机干活了,这回是怎么踹怎么踢怎么锤都不行了,让我来瞧瞧。 想着踹几下才能开机,显然里面有虚焊嘛,  这个不难,开拆!见螺丝就拧,见线就拔,
先拍个照,免得装的时候傻傻分不清,
电源部分:
底部拆下的铁皮盖子里其实有两块板子,电源和高压一体板,主控板
奇怪,小日本施乐居然用三星的芯,难怪这个机器据说可以刷成三星来破解硒鼓。  高压部分特写:
高压输出触点,有4个钢片压在上面并转接到硒鼓总成,
电源板输出插座,可以看出主要有5V和24V,保险是这种圆圆的玩意儿。
电源管理IC是三垦的STR W6251
矮矮胖胖的电容
输出滤波
这个?》
电源规格:
拆下板子上电测量,发现问题:  5V24V都没有输出,市电输入正常,主电容有310V电压。
百度一下这个IC,原来很多液晶电源也用到,算是比较流行的了,小日本真他么的坑爹,这个系列从6251到6253引脚功能一样的,6251功率最小,真小气啊。  找到个应用图:
上电时310V过主绕组到达1脚,内部功率mos,并由软启动电路向VCC充电,当VCC高于芯片启动电压时,IC开始工作,次级有输出,副电源给VCC维持供电。  带电测量VCC发现只有2.5V,显然不满足芯片工作条件,拆下副电源整流二极管、滤波电解,
测量无异常。贴片电容不好拆,主要是工具太差劲,烙铁太不给力。  最后找到罪魁,芯片供电端的齐纳二极管,拆下测已击穿,引脚处高温烧变色了,而且虚焊,可笑的是,踹几脚虚焊时VCC可以上升到工作条件,不虚焊时拉低VCC,反而不工作,这个故障原因真是奇葩!
找到问题就好办了,拆下管子,上面标识为:Z33Bp,p是躺着的,芯片工作电压范围很宽,最高三十几伏,姑且猜测它是33V稳压管吧,下楼买去,旁边就有家电维修铺子,店主是个小伙子,翻了好一阵子,找到个彩电调谐电压的稳压管,33V,嗯,这个很准。
焊上,上电,输出5V24V正常,测STR-W6251的VCC ,11.7V,难道原来坏的是12V齐纳管?  赶紧又出去买零件去,看看新买回的,IN系列,比比原来的,看出来了吧,小日本,够小气!
,既然拆了,再深入一点,激光器和棱镜总成:
按键小版:
满怀信心,装机,进入拧螺丝工序!  完了上电,咦??????
还是不开机?  我就纳闷了,难道主控板有问题?
拆机再测:电源IC的1脚有310V,VCC有11.7V,输出端啥也没有!  5V24V无输出!
思考了一会儿,原来空载时芯片进入休眠状态,耗电很低,VCC可以只要不到12V,但维持正常工作还是要再高一点的,不管了,把彩电的33V稳压管換回来,输出正常了。
再看一眼,马上装起来了:
装好后,试机正常,
听哥们儿说保修期内就发回厂商返修一次,換了块主板,花了500块,  我这买俩稳压管,还是零售价,总共3元。
打电话,来!搬走!
本帖最近打赏记录:共59条打赏 ,M币+196 ,专家+1
离线txzd
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-26
离线吉米吉米
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-26
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-26
离线silly
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线silly
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-26
离线追求szzl
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-26
离线8139
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-26
离线螺丝钉
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-26
Re:自制简易液晶写码器线路图纠正
离线wxgwxg
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-26
