Array
  • 3305阅读
  • 9回复
一个星期都没搞掂,宇瞻微笑碟AH320-8G,量产不成功~内详~(已解决) [复制链接]
离线kennychen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-25
之前,第一次量产,用1.96版的,结果直接变红,PID VID 序列号,全都变了~然后后来用群联助手,用了里面的1.08,使用通用修复的PID VID,然后用了erase模式,好不容易把U盘恢复过来,但是想接着做21模式的时候却死活不能成功,具体症状就是在量产的时候直接变蓝(非变红和变橙~),极其郁闷,查了很多地方都没找到有相应的解决方案。
如果用1.11和1.96的话,还是一样,直接变红。
本来想着量产不成功也就算了,现在发现数据写入u盘之后很容易就丢失了~但是确定买到的是正品,钢口编号是:AP8GAH320A-8A
量产失败之后的资料如下,相信很多大虾都已经看过类似的情况:
Device Name: [F:]USB Mass Storage Device(USB DISK 30X USB Device)
PnP Device ID: VID = 13FE PID = 1D00
Serial Number: 5&&1344BFDF&&0&&6
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: phison(群联)
Chip Part-Number: UP13
Product Vendor: USB
Product Model: DISK 30X
Tools on Web: ¡¡http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620
而用 群联助手里面的1.08工具修复之后为:
Device Name: [F:]USB Mass Storage Device(Mydigit USB DISK USB Device)
PnP Device ID: VID = 1005 PID = B113
Serial Number: B49B1900000B
Revision: PMAP
Chip Vendor: phison(ȺÁª)
Chip Part-Number: UP13~UP16
Product Vendor: Mydigit
Product Model: USB DISK
真的不知道是什么问题,请各位大虾帮帮忙~~
[ 此帖被kennychen在2009-11-27 10:57重新编辑 ]
离线wwggdd
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-25
离线蒸汽流量
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-26
离线kennychen
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-26
回 1楼(wwggdd) 的帖子
离线kennychen
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-26
回 2楼(蒸汽流量) 的帖子
离线小枫ldf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-26
离线kennychen
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-27
回 5楼(小枫ldf) 的帖子
离线shunyixinwen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-01
离线葉子
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-02
离线天天
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-03
Array
