  • 12975阅读
  • 44回复
[工仪]看我的936,电路内置真正便携。 [复制链接]
离线hththt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-26
数码坛友很多都是DIY能人、DIY狂人,其中玩电子的基本上都整过烙铁。记得在n年前,我还不知道烙铁还能恒温时,我曾用普通二极管做测温元件来控制几块钱的烙铁,使它恒温,居然效果还不错(硅材料二极管很耐高温的,曾经把玻璃封装的二极管放在火里烧化,玻璃流下来,冷后二极管还是好的。)
好了,言归正传,下面说说我这次“整”烙铁的经过。大家对白菜白光的热情一直很高,因为它有很多优点,当然它的有些缺点会让一些人对它总是热情不起来,我就是其中一个。
因为本人手里有936烙铁头和闲置的936手柄,想到如果能将936控制电路做进手柄里,那它就有白菜白光的便携和便宜的烙铁头随时更换!
说干就干。
第一步找电路,下面是我在网上找到的并经过我稍许修改后的电路,为兼顾体积和承受功率,R1我用4个0805的3.3K电阻并联。
第二步PCB设计,这一步要精确测量手柄空间尺寸,烙铁的引线焊接点焊盘我用电阻代替。设计结果如下。
第三步PCB制作,本人没有打印机,所以就用最老土的方法做了,因为最细的线宽只有0.几mm,这对我是一个大大的挑战!!后来制作中才发现这个活会让人崩溃...中途我差一点放弃了!
1:裁下一块差不多大小的板,n年前的,上面有层红油漆。
2:根据尺寸精裁,并去掉油漆。
3:表面处理干净,并涂一层薄热熔胶。(此步我走了弯路,开始我用油性笔涂,但去保护层时片状脱落,不能得到细线。也许各位看不明白,请继续往下看。)
4:最考验耐心的一步,手绘!
5:也是很需要耐心和细心的一步,去保护层。就是去掉线下的热熔胶,使线下的铜露出。这一步和腐蚀放一起吧,忘拍照片了。
6:腐蚀完的板子,清理掉表面热熔胶、修补断线和没有腐蚀完的地方。我用锡把整个板镀了一下,太业余太难看了。焊接完大多数元件后的样子(焊这样无阻焊层又密集又全部镀锡的板子一定要超级用心,不然一不小心就成一坨锡疙瘩了。),和3D效果图差十万八千里啊!
楼下稍后继续。
这个贴发的我挺累啊,赏我点MB吧!!
[ 此帖被hththt在2015-09-26 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+53
12
离线hththt
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-26
[ 此帖被hththt在2015-09-26 20:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+35
12
离线wetrert
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-26
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-26
离线hththt
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-26
离线zengk
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-26
离线似水无痕
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-26
离线hththt
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-26
离线hththt
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-26
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-26
