  • 12012阅读
  • 21回复
[工仪]胜利VC86E万用表到货即拆(简评) [复制链接]
离线weishouxing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-27
前些时折腾UT61E,前几天又买了台VC86E,今天到货,随便拆开看看,外壳就不拍了,如图
到手用基准测了下,整体偏大二到四个字(低压偏二个字,高电压偏四个字),明显是积分电容线不好,主积分电容是224 400V的,副积分电容是223 250V的,拆下来测了下,果然比我发帖子的那个电容差,两个电容D值100HZ时都为0.0005,10KHZ时为0.0010,明显没有我帖子上的100HZ 0.0001, 10KHZ 0.0005的好,果断换了。如图
换后实测电压线性良好。
和UT61E相比,我觉得VC86E总体来说要好很多。
1,配件有两个夹子,这个很实用,还有一个装表的包。
2,电阻档也比较准,还能测下温度,实测HZ档100MV也能测出频率和UT61E一样。
3,跟电脑用的是USB连接,比COM串口连接的方便多了。
4,表笔插的地方用的是铜柱子,表笔接触好。
5,屏大,就是显示不怎么黑,有点偏光。
6,。。。。。。。。。。
收工,继续折腾VC86E去了。
发现二个问题了,1,表转盘的中间塑料柄有点长,把电路板顶起来了,板子成弓形,把柄挫短一些就好了。2,发现电路板背面和后壳屏蔽板接触的弹簧居然是不接触的,差好远,我估计是板子是新版的了,后壳都没换过来,位置不对,居然就没人发现过?3,打到温度档,等5分钟按一下背光键,温度会跳变一下再变回来,再等5分钟,再按背光,也是如此。
[ 此帖被weishouxing在2015-09-29 11:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+123
12
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线wanccx
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-27
离线wetrert
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-27
离线bennanhaier
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-27
Re:胜利VC86E万用表到货即拆
离线46283920
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-27
离线zzqqzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-27
离线小家家
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-27
离线chsiyi0842
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-27
离线chen0513
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-27
