  • 39403阅读
  • 92回复
慧荣SMI32X 量产USB-CDROM详细方案及制作仿真3.5寸软盘A全过程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-11-28
LENOVO联想4GU盘,感觉慧荣的量产起来比较简单,同时也可以把U盘做成仿真的3.5寸软盘,可以用它加载驱动。现在我就把步骤写下来分享给大家。希望大家可以多多指教。
需要准备的工具和文件:1、chipgenius芯片检测工具 。2、慧荣SMI32X 量产工具(我会附教程后面),3、ISO镜像文件。
一、准备好后,用chipgenius芯片检测工具检测U盘信息如下:
二、再 解压量产工具,双击SMI32X.EXE程序。出现下图,并点击“扫描USB”检测U盘。
三、检测到U盘后点击下图位置查看U盘详细信息:
四、记好里面的VID\PID等信息,下一步会用的到。点击“参数设置”:
五、如上图所示,输入密码:320  确定
六、选择打开后进入U盘量产设置页面,输入刚才记下的VID\PID,勾选“制作USB-CDROM"并选择ISO所在路径(ISO路径不宜过长),点“确定”保存设置。
七、所有的设置已经完毕,下面就可以量产了:
八、提示“OK” 关闭量产工具,拔下U盘。再次重新插入U盘,则显示:一个USB-CDROM和一个可移动磁盘,也就是量产后剩余的U盘空间(U盘剩余空间需格式化):
特别提醒:假如想量产回原来的U盘(即可移动磁盘),去掉“制作USB-CDROM”前面的“勾√”——确定——"开始量产"即可。
下面在简单说说怎么做仿真3.5寸软盘:
打开SMI32X.EXE程序,选择“其他设置”——“附加设置”——勾选“Enable Floppy Support,和Floppy format”———“确定”,然后我们就可以“开始量产”了。等待几分钟后就会"OK"。
然后就可以关闭量产工具,拔下U盘了,再次插上U盘系统就会显示A盘了。格式化即可。
特别提醒:假如想量产回原来的U盘(即可移动磁盘),先点“其他设置”——“附加设置”——进图2,然后去掉“Enable Floppy Support,和Floppy format 的”前面的“勾”,点击“开始量产”即回到原来的U盘样式。第一次也许会失败,再量产一次即可。
如果曾经量产失败的朋友见下图:
回到量产界面,点击开始量产。也许会出现一次失败,请拔下U盘,重新量产一次就会成功的。
附上2款量产工具:
由于大小限制,共分2个压缩分卷,下载时注意:
[ 此帖被o轻舞飞扬o在2010-02-18 10:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
玛德陛下 M币 +5 謝謝分享 2018-10-25
潜隆 M币 +13 - 2018-10-22
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-10-22
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-10-01
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-09-26
离线ny112
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-28
离线segafans
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-28
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-28
离线lxf9527
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-28
离线weiwei136633
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-28
离线天天
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-06
离线icbczol
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-08
离线blueimp
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-16
离线renker
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-17
