  • 17155阅读
  • 6回复
[维修]飞歌导航音量旋钮更换 [复制链接]
离线无忧过客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-30
车载的飞歌导航近来出现音量调节旋钮失灵的情况,情况就是高低音量无法正常通过旋钮调整,时好时坏,判断旋钮坏了。
咋整,机器已经出保多年了,算一下还是第一代的飞歌。不过除了这个电调器问题外,飞歌还真是没有其他毛病。
网上搜了一下,还真有相关配件,也不贵5.5元,可是运费却要10元,真是豆腐买得比肉贵,但实在无法忍受音量无法调节,一咬牙买了俩,一个备用吧。
好了,动手拆机。
拆机比较简单,面板撬开后,4个螺丝就可以拆卸下了。后面有8处接头。
卸下上下8颗螺丝,就可以拆下导航的显示屏了。
用料很高端,布线很整洁。
这次拆卸的部位是圆圈的部分。7处焊点需要除锡。
在看下其他部位。
主角就是他了。
拆卸下来了,来个特写。
很奇怪,这个电位器的内部结构,所以就想拆开看看。
上虎钳,撬开4个夹脚
内部就是这个结构了,看下也没有什么明显的磨损,估计夹紧夹脚可以使得内部的接触点增大,应该还能用。
新的已经买到,所以也就懒得再折腾了,把好的换上。
重新装好,恢复如初。
装机测试,一切正常。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线rainren
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-30
离线小切
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-30
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-30
离线不懂先生
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-01
离线xiaobing918
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-01
离线jlujinjingfu
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-01
