  • 35384阅读
  • 25回复
[工仪]自己终于完成了一台点焊机附电路图 [复制链接]
离线zhy87203
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-09-30
看到别人做的点焊机,自己心里痒痒的,给朋友修微波炉,发现变压器副线圈高压是坏的,就留下来准备搞点焊机。刚开始时,做的比较简陋,16mm2的线绕4圈,电压3.8V,20A插头做焊头,感觉焊小件还可以,大件吃力。后来,改造了一下,再绕4圈并联使用,焊头也换成了60A三相电度表里的接线子,就好用多了。等下次搞到紫铜头,再换上。
全图。这次就漂亮多了。时间继电器DH48s-2Z,交流接触器是三相的,最大电流20A,下面有一个脚踏板没有拍出来。
焊接件效果
这样设计是有原因的。用小电流控制大电流,如果改成常开,脚踏板就要放在主回路上,脚踏板就要换成大开关,还不安全。讲一下流程,脚踏板踩下前,电路是断开,踩下后,由于时间开关是常毕,因此交流接触器动作,变压器通电,开始焊接,到达设定的时间,时间继电器动作,常闭开关断开,交流接触器也断电,完成一次焊接任务。
时间继电器并不是一通电时间继电器就动作,而是,时间继电器里有控制电路通电,继电器线包不通电,在时间继电器动作之前,电路是保持原来的状态。
下面是我改造前的照片,黄色的为脚踏开关,后来装在了一个盒子里,方便脚踏
焊头,最初用的是20A插头用的,后来给焊了一个坑,不用了
俯视图
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+67专家+2
离线qdn1100
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-30
离线liumiao73
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-30
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-30
离线shenhong
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-30
离线蓝_猫
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-30
离线恒鑫电子
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-30
离线buyuliang
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-30
离线kkdkj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-30
离线zhy87203
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-30
