  • 110259阅读
  • 135回复
MP3晶振损坏的维修方法(不开机故障) [复制链接]
离线mydigit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-06-23
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
MP3晶振的作用:
主要是在MP3电路产生震荡电流,发出时钟信号。
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。由于制造工艺不断提高,现在晶振的频率偏差、温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都很好,已不容易出现故障,但在选用时仍可留意一下晶振的质量。
MP3晶振的分类:
按频率:有矩力方案的24.576HZ,Sigmatel的24.000HZ,凌阳的6.000HZ、12.000HZ,TeleChips的32.000HZ等。
按外形:有比较多见的柱型晶振,还有帖片晶振等。
按引脚:有2脚和4脚等。
MP3晶振损坏的故障表现:
最典形的故障就是无法开机!可以还会表现出MP3工作不稳定,容易死机等问题。
MP3晶振损坏的维修方法:
代换法:就是用一好的同频率晶振直接代换上去(平时维修时可以准备几个引脚比较长的晶振专门用来替换用)
电压法:测晶振两个引脚的电压,如果一个为0V,一个为1.3V左右,就说明电路没有起振。
电流法:串一个毫安电流表在电路上,如果整机电流为0mA,按一下开机键电流跳一下,然后归位,再按一下在跳动,再归位,说明电路没有起振。
排除法:就是通过眼观,测量,排除了电路上其它元件的损坏可能。
询问法:晶振怕受到大的振动,所以维修时事先询问客人机子是否有摔过,也可帮助我们快速确定故障。
MP3晶振损坏维修实例1:
故障现象:
一台小贝贝MP3无法开机,无法连接电脑。
检修过程(用电压法):
1、拆机测试电池3.6V电压正常,USB的5V电压正常,ATJ2085主控3脚VCC的3V电压正常。
2、测试24.576晶振的两脚电压,一边为0V,一边为1.3V左右,说明电路没有起振,正常应该两脚都为0.9V左右。
3、换一同频率晶振,MP3故障排除。
MP3晶振损坏维修实例2:
一台大朝华MP3无法开机,无法连接电脑。
检修过程(用询问法):
经询问顾客,这台MP3有摔到地上过,然后就不能开机了。
直接用备用的同频率晶振代换上,开机恢复正常。
总结:
总的来说,MP3晶振损坏故障还是比较容易查出,只要掌握几个技巧,一般很快就可以修复。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
离线月满西楼
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-06
离线001980
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-16
离线磨剑
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-21
离线lhx0915
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-08
离线kugua
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-12
离线lulu78
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-13
离线ipod
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-14
离线xmmz
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-14
离线wfszq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-17
