  • 5921阅读
  • 6回复
[其他]拆开看看这是什么(U-CONTROL UCA200)usb声卡? [复制链接]
离线不见长进
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-01
据说UCA200则只会随Behringer的MIDI键盘和模拟调音台赠送,不零售。我这个是调音台送的,所以外包装就是一个白盒
打开盒子,塑料袋包装
从塑料袋里拿出来,上边写着U-CONTROL  UCA200  Behringer
另一面,条形码下边有序列号,made in china 盘着的是usb线
莲花输入和输出接口,左右声道的
拆开后,盖子和螺丝两颗
另一面,看到序列号了吧
电路板一面,
换一张
另一面
也再来一张,下边文字是找来的
UCA200和UCA202外型几乎一样,都是非常小巧,采用银色塑料外壳。UCA200的只有2进2出的RCA莲花接口,而UCA202则还在RCA莲花接口的另外一侧带有SPDIF光纤输出接口、音量调节旋钮、小三芯立体声耳机输出接口。UCA200和UCA202使用的是完全一样的模具,可以看出已经留出了光纤输出接口、耳机输出接口、音量调节旋钮的位置了,只是空在那里而已。所以上边少了一些元件。
UCA200使用的是德州仪器(TI)公司的PCM2902Ecodec芯片,这是一块非常常见的codec。该刻芯片支持16bit/44.1kHz和16bit/48kHz的精度,并且支持SPDIF光纤输出。模/数转换的本底噪音-89dB,数/模转换的本底噪音-96dB。
借用别的网站上一张,我拍的不是太清
谢谢欣赏。这玩意是不是就是usb声卡?
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+82
12
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-01
离线青色风机
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lex561
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线supin
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-03
离线yogi16888
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-03
回 supin 的帖子
离线supin
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
回 yogi16888 的帖子
