  • 2534阅读
  • 10回复
[音响]国庆夜打理红灯711-3 [复制链接]
离线xiaodengdeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-02
好不容易熬到了放假,今晚有时间打理一下711-3,这台机子是我父母当年结婚时,我妈的嫁妆,到今天已经30多年了,比我的年龄还大!国庆夜打理红灯711-3 国庆夜打理红灯711-3 国庆夜打理红灯711-3 其实这台机子在我从小到大的记忆中几乎就没怎么听过,保存的相当好,状况基本完好。只是记得小时候有一年一只老鼠钻了进去,把电源线给咬断了,我爸给修好了。后来我结婚后就把这台收音机搬到了我的新家,只是偶尔听听那浓浓的胆味。近来发现波段转换开关接触不太好,想必是氧化了,毕竟30多年了,打开一看,那个黑乎乎的黑呀!机器内部整体还算好,只是一些自然的灰尘,没有锈迹和腐蚀,毕竟北方干燥易于保存,喇叭也很新,跟刚出厂时候一模一样。全部的电容我都用电容表测试了,一切正常,只是发现那个猫眼电子管6E2内部好像烧了,有烧黑的痕迹,这个猫眼管子在收听节目的时候可以点亮,但是不随着声音电平大小闭合,反正就是完全不会动,是不是这个6E2挂了该换新的了??基本上我就是给机器内部能擦得地方就用抹布擦,其它的开关电位器可以活动的地方都用WD40清洗了,因为老机子不好拆卸,我怕也装不回去!机器光是拍的内部图,忘记拍外观了,凑活看吧,下面上图
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+12
离线arbol
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-02
离线xwm1234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-02
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-02
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-02
离线xiaodengdeng
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-03
回 小李飞拆修 的帖子
离线zangzj
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-03
离线vyvy2001
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-03
离线xnc数码
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-03
离线云海听涛
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-03
