很久没有拆过东西了,错过了三儿的 能点亮的30元的小主机,收了一个有问题的,天真的以为bios 问题,结果折腾两天无法使用,
谁有能点亮的 出我一台呀~~ 昨晚又翻出三儿的 土耳其 DT7103HD 机顶盒,焊下25芯片 又刷了一遍 cfe,结果还是在路刷的一样,开机不启动,后来google 才知道 bcm 的启动顺序是 cpu 响应flash 再载入 cfe ,不修改flash 相关文件,光刷 cfe bootloader 一点用都没有~~ 之前的思维是 修改 cfe 开机启动cfe 在cfe 环境离线刷 flash,原来一开始就是错的~ 能力有限 不折腾了~~ 装好盖子,套好袋子,放好盒子~~ 收起来 吃灰吧,以后折腾别的东西的时候拆件吧
数次经验得出以下观点 与坛友分享~~
撸固然健康,量力而撸更健康~~ 所以 没有能力折腾的最好不要撸~ 劳民伤财~~ 步入正题,今天拆一个眼部按摩仪,tb 卖的挺便宜的,收了一个来,来按摩一下高度近视的眼睛,实际使用发现噪音很大,以至于妈妈敲门进来问 咋不接电话~~
拆~
小电机加偏心轮~~ 稍微有点技术含量的就是 这颗牛屎,可以调各种振动模式,使用两节7号电池,不过也配送了一根usb线,不过拆完担心,这颗牛屎能不能承受电机使用的电流,震动起来哇哇响,看这做工觉得没啥打磨的必要了,吃灰吧
下帖预告,给车子加装 TPMS~
[ 此帖被csiaoyu在2015-10-06 08:35重新编辑 ]
