  • 6809阅读
  • 6回复
[笔电]华硕s200E拆修空格键不能回弹 [复制链接]
离线st_snoopy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-04
先上图,再慢慢编辑文字
华硕轻薄本(还不能叫超极本,因为是机械硬盘,没有固态)
空格键不能回弹,机器没法使用。发现似乎不好直接拆下空格键,
反正闲着也是闲着,不拆个彻底不罢休哈。
翻个底朝天,拆下所有螺丝后打开底壳
已经拆下硬盘了,
研究半天,发现竟然都是塑料熔压的。拆开不易啊
照片顺序有点乱了哈。我是用烙铁加热固定点边上的铝板,用镊子稍用力撬开的,这是后话
主板还是要先拆下来的,拆主板要注意,要先拆下风扇,风扇下有一个螺丝的
硬盘要先拆的,照片乱了,就乱说吧
电池时扣上去的,因此不是用拔的,是抠下来的
这个led的排线是要拆开的
这块接口小板也是要拆下来的
无线网卡也是要拆下来的
拆下屏幕部分
左右都要拆下来的
加热撬开铝板
触摸板是要拆下来的因为铝板是压到触摸板下的。
这个铝板和键盘用不干胶黏结到一块了,用热风枪加热撬开
nnd,键盘通过n个点和C面热熔一起了。
统统的抠开了。才能取下键盘
取下空格键,发现两根不锈钢支架和按键不能灵活转动,因此卡滞
专门买了一瓶95%的酒精,清洁空格键的扣子
本来也准备了润滑脂的,发现不加润滑是很顺畅的,决定利用塑料的自润滑性,不加润滑脂,润滑脂在一段时间之后会因为混合了灰尘等东西,失去润滑性能,反而变成了阻尼剂,不如不加。
重新安装上键盘。逐个用烙铁烫压
反向工程
螺丝一个不剩。
我觉得拆机时候根据不同部位把螺丝按顺序分别摆放,可以避免搞错螺丝,和漏上螺丝,另外要注意螺丝标记,有的地方要上,而有的地方不能上,是外壳穿过来上的。避免走弯路和返工还要重新拆开。
完美解决了空格键的问题,但是因为这个小问题而大动干戈。。。。
谢谢观赏。
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+96 ,专家+1
12
关键词: 华硕ASUS
离线mon_20xx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-05
离线thedeadlee
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-06
离线wangyq1022
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-21
离线y541788
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-01
离线fishok
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-01
