  • 6196阅读
  • 27回复
[笔电]这是一个奇葩的DIY,给不能保存BIOS设置的平板做个小键盘 [复制链接]
离线折腾迷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-06
        在地摊淘到了一个win7系统的触摸平板,可是BIOS有问题,老是不能保存,开机要外接键盘按F2才能进系统,经过我拆开,找半天找不到BIOS的电池,由于技术有限怕弄坏了,不敢拆得太深入。正好在角落里找到一个坏的USB键盘,坏是有些按键失灵,电路板还是好的,于是有了这个奇葩的DIY。
开机显示BIOS信息丢失,不外接键盘是不能开机的。
将键盘的电路板拆下来,根据薄膜的走线找到F2的两根线,由于这里有3个LED灯,我把NUM LOCK和CAPSLOCK的按键的线也找出来了,可以用按键控制两个LED的开关,可以装装逼,至于另外一个LED,由于跟错线,放弃了。
将三个按键用胶水粘在电路板上,然后飞线,找个外壳装起来
大功告成,最底下那个按键就是F2,开机时按一下就能进系统了,就不用带键盘出门了。
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+154专家+2
离线_s_e_7_e_n_
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-06
离线guanwei1977
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-06
离线qdn1100
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-06
离线成超
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-06
离线wuhaisheng52
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-06
离线折腾迷
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-06
回 _s_e_7_e_n_ 的帖子
离线卟一样
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-06
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-06
离线174505598
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-06
