  • 6951阅读
  • 41回复
[影像]研究价的车机,拆开研究,这货的可玩性还是蛮高的,能放视频,播无损还能连接手机导航 [复制链接]
离线yrr_2002
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-07
论坛上撸的,收到后直接拆了,所以正面反面照片都没有了,工作台上的来一张
这货就是名爵藤锐车上的
后面的
几颗螺丝拧下,就成这样了
显示面板先不拆了,背面看看
主板只有一块,正反面看看
这个机器的主板与显示屏接口没有像常见国产机器用排线连接,是
接插件对插的,好评一个。下面看看主板上的器件,好多不认识
这是主CPU部分
背面有块EMMC,大概是操作系统,看了下是4G的。
收音机芯片
电源部分
这个大概是MCU
功放为27脚,暂时不知型号
还有一些不认识的芯片就不一一列举了。找到这个机器的电源输入
直接焊了2跟线接上12V电源,再找到功放输出,接上喇叭,试试按了
面板上的开机按钮,竟然喇叭听到开机音乐,屏幕也有显示了,
我高兴啊,这一堆是屏幕各显示界面。
除了没有CD,功能还真多,可播放U盘音乐,mp3是没问题的,wav音乐
能放,无损暂时没试,还能放视频,随便试了个VCD格式,其他再测试下。
还有蓝牙音乐,电话功能,也能接IPOD,AUX。音质吗就一般了,比导航
一体机好点,高音稍差。
还有个有意思的功能是mirrorlink,用三星手机试了下,很容易连上了。
请无视凌乱的桌面。
尾线的其他定义还没找出,继续研究,到时再补充。谢谢观赏。
[ 此帖被yrr_2002在2015-10-07 20:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+54
12
离线yrr_2002
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-07
补充一些端子定义
[ 此帖被yrr_2002在2015-10-07 20:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hjw3100
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-07
[ 此帖被hjw3100在2015-10-07 02:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线麻糖
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线武汉流星
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-07
离线苏北明珠
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-07
离线jiaoliudiy
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nancyz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-07
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-07
离线szywang
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
