  • 30031阅读
  • 82回复
[手机]转!IPHONE 6P 成功改128g内存! [复制链接]
离线饰言2011
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-07
[size=; font-size: inherit,inherit]转自某锋网作者:上海XX科技。[size=; font-size: inherit,inherit]改造之前的靓照,6plus 16G ,美版,土鳖金
[size=; font-size: inherit,inherit]1. 将手机拆开
2.全部螺丝卸下,主板拿出来
3.下面是主板
[size=; font-size: inherit,inherit]4.6plus主板相对比上一代5S的主板更薄了,像摔过挤压更容易损坏,不过为了把机身做薄就不得不牺牲PCB板的厚度.主板背面中间那一块白色芯片就是16G的闪存芯片了
5.我的这台是海力士的,来看看新的128G硬盘(为了做对比我把后面已经拆好的硬盘跟新硬盘放在了一起做个对比,后面会有讲拆硬盘的过程)
6.iPhone6这一台苹果的闪存芯片还是老样子由海力士,闪迪,东芝等老牌厂商供应。读写速度还是相当可以的,升级内存呢就是把这块芯片替换掉就好了。 有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一样了,出了硬盘序列号读写设备的神器,可以单换硬盘了,大家稍微懂一点的封釉可能都知道,苹果现对6代的激活验证机制是硬盘序列号,手机IMEI串号,还有指纹和CPU相匹配才能激活正常使用,每一个硬盘都有不同的序列号,换成别的不是一套的,手机就激不活没法正常使用,只需要把要更换的128G硬盘序列号改成和原来我16G硬盘序列号一样的就可以正常验证激活了。 [size=; font-size: inherit,inherit]下面是读写64位硬盘的神器
7.再配合工程线
8.把新的128G硬盘放进去
9.给设备通上电,
10.打开读写平台
11.手机版本也存在硬盘里的,为了看着舒服就把美版LL/A写成国行CH/A把,在把原来的16G硬盘序列号(设置 通用 关于本机 序列号 就是)写入新硬盘就好了,(具体读写硬盘的过程就不放上来了有兴趣的封釉可以私信我)这样 整个过程就已经完成一半了。
然后呢给新硬盘植上锡球,
12.好了之后放一边[size=; font-size: inherit,inherit]把主板上架,
13.先热风*把硬盘四周的原厂胶扣掉,
14.胶除好后 ,热风*持续对硬盘加热,就是吹啊吹啊吹吹。。。。。。。
15.差不多的时候就翘刀伸到硬盘下开始翘,
16.拆好硬盘后等凉下来处理好主板。[size=; font-size: inherit,inherit]接下来就是安装新硬盘部分了,把植好锡的新硬盘拿过来,放上去,风*再吹啊吹吹啊吹等焊稳了就好了。
17.由于换过硬盘,底层数据不一样了所以必须刷机才可以重新开机。现在连上电脑是DFU模式,装好机器再刷个机,就可以开机激活使用了。
18所有功能完美 。现在就可以尽情地装游戏,下电影了。 到这里6plus 16G改造128G就完成了。其实4S 5 iPhone6也可以升级内存。
另外5S也可以换128G的硬盘,因为硬盘底层数据通用,是的,你没有看错 ,就是5S也可以换128G硬盘!!!!
以上内容纯属技术交流, 最后再温馨:以上操作有风险,没有功底的朋友请勿轻易尝试!重要的事情说三遍!动作危险 请勿模仿 !动作危险 请勿模仿!
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+109
关键词: iPhone6
离线郁闷_boy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-07
离线毒药大师
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-07
离线饰言2011
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-07
回 郁闷_boy 的帖子
离线184562832
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-07
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+11
离线lin758
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-07
离线xfriend360
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-07
离线k1503
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-07
离线q275656202
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-07
离线唐伯的虎
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-07
