  • 5638阅读
  • 5回复
最近量产了几个不同的群联主控的U盘说说经验和感想 [复制链接]
离线lcb1120
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-02
原来用的4G金士顿的U盘丢了几个月了,那时候是用6211的主控的.没U盘不是很方便,
所以买了个新的朗科的U208.带锁的那种(后来拆开看主控是2237的).
在量产的时候找了很久的工具都没找到合适的工具.后来想放弃了.可是第二天有不甘心所以直接拆开看主控,发现是2237-F的?
在网上找到2237对应的工具看了下教程直接量产.失败.......后来又研究了一次.....选了格式化后居然量产成功了....
附上刚才的21.ini的代码
[PenDriveMP]
IC Type=PS2237
Used MPTool=Last Version
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1718
String Product Name=USB DISK 2.0
String Manufacturer Name=USB
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=USB DISK CD
CDROM Image=H:\XPSP3_28in1.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
量产成功U208后第二天去公司上班和同事说了下量产成功了.同事就吵着也要搞一个.所以去买了个一样的朗科U208,可是问题来了.....里面的主控居然不一样....
又尝试了N种量产工具又量产不出来.......这次实在没办法又拆开直接看主控.....发现是2251-39的.......一查要用新的MPALL v2[1].01.00才可以量产
经过几次尝试有成功了.附上成功的代码
[PenDriveMP]
IC Type=PS2251-39
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1718
String Product Name=YY USB 2.0
String Manufacturer Name=YY
[Configuration]
SetPublicHardDisk=1
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
因为同事说我们两用一样的U盘怕以后分不清楚.所以U盘用他的名字来命名.....真是YY啊.....
又过了一天.....另外一个同事发现2个我们的都成功了就拿了一个原来的宇瞻的4G微笑碟和一个新买的8G的东芝的U盘给我量产.
原来的宇瞻的4G微笑碟原来我们也研究了很久,一直没有量产成功
,当时拆开看主控发现是UP15L的主控.....当时说真的比较迷茫.....没见过.网上也找不到对应的工具就放弃了.后来发现2237的可以量产UP15的所以和他说拿回家试试.
因为原来的朗科U208是2237主控的.所以我想大致方法应该是一样的,所以稍微做了点修改试着量产,居然失败了.....之后研究发现没点"Preformat"那项......其他的基本不用修改个上面的2237的差不多,就不发INI文件了.
8G的东芝的U盘一查是2233的.2233说实在的貌似挺简单的,也可能是最近量产群联的实在太多了.我用的是ps2233 v1[1].11
附上INI文件代码
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
Used MPTool=MP2233_F1_B4_V111_00.exe
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x0930
USB PID=0x6545
String Product Name=TransMemory
String Manufacturer Name=TOSHIBA
[Configuration]
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x2
[Firmware]
ISP=1
Burner File=F:\装机软件\U盘MP3主控芯片识别软件\ps2233 v1[1].11\BBN103.BIN
Firmware Name=F:\装机软件\U盘MP3主控芯片识别软件\ps2233 v1[1].11\BFF01702.BIN
下面说说群联主控量产的捷径吧.
1.首先拿到U盘用ChipGenius检测下.这个地球人都知道吧?不检测就量产99%是失败的.....
2.多看看成功着写的教程是成功的第一步
3.群联的主控的U盘有个捷径.就是你找个新点的工具如ps2233 v1[1].11或者MPALL v2[1].01.00的,你不要着急量产,插上U盘打开软件,点以下"Get  Info",可以看到U盘的很多信息.其中包含了你的U盘的固件信息.里面有最后一次量产用的模式和工具的版本,对这上面的版本找软件肯定可以量产成功.只要软件支持量产CD-ROM.(现在很多新的主控很多老版本的工具不认U盘.多试试总可以找到合适的)
4.找到工具后.要是失败了不要紧张.一般情况U盘是不会坏的.用3模式再量产一次回到一个分区就可以了.厂家出厂的时候都是用3模式量产的.
5.工具对的话失败的可能很大的问题是"Preformat"这项没选.但是不选也有可能成功.
6.失败的另外一个原因可能是USB接口.....尽量找新的电脑量产.量产尽量不要用前置USB接口和USB延长线.不是说用前置USB接口和USB延长线就一定不成功.只是可以少走点弯路.
7.见有朋友说量产刚才后第二次用同样的工具量产失败的问题.据我看群联的用21模式量产后要再量产的话好像要再用3模式量产回去后才可以再用21模式量产.这时候"Preformat"这项一定要选.不然量产3模式都会失败.我遇到过几次的说.
附上群联的各个模式的意思
3模式   1个可移动分区
4模式   1个可移动分区+1软驱7模式   2个可移动分区
8模式   2个分区,但是只有一个分区可见且是加密分区.需要密码
14模式  1个可移动分区+1个HDD+1个CD-ROM,很强大的3分区模式.可以做到一个U盘3个启动分区.
21模式   1个可移动分区+1个CD-ROM.这个就是我们经常用的模式了.虽然没14模式强大.但是一般人基本够用了吧?3个启动分区说实话我感觉用处不大的说.哈哈.
最后说一下.群联的主控真的不难.祝大家都量产成功.
本帖最近打赏记录:共3条打赏
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-10-01
hellodoraemo M币 +13 認真發帖 2018-09-28
离线mayongchao
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-03
离线aojun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-08
离线xyxy28xyxy
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-09
离线cnok
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-12
离线116603003
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-08
