对于新一代iPhone来说,苹果在它的A9处理器选择上,找来了三星和台积电两个厂商代工,所以也就有了14nm额16nm两个版本了。现在Chipworks通过X射线证实了一个问题,那就是A9处理器的确有三星和台积电两个版本,同时两者生产出的A9还不太一样。基于三星14nm制程的A9处理器体积为96平方毫米,而台积电16nm造出的A9则是104.5平方毫米,也就是说前者体积要比后者小10%。虽然大小有不同,但Chipworks表示这两个代工商造出的A9设计上都是完全一致,至于实际性能上是否有差别,还要进一步观察。相比其它元件,A9处理器上的这个差异肯定会让不少果粉纠结了。
前两天,我们刚看了新iPhone的拆解。拆解中有一个细节,iPhone 6S上的A9处理器型号为APL0898,封装的是三星2GB LPDDR4 RAM,闪存来自东芝;iPhone 6S Plus的A9处理器型号为 APL1022,封装的是海力士2GB LPDDR4 RAM,闪存来自海力士;AnandTech测试中则看到了美光的闪存。
这两款处理器的区别并不止于型号,实际上,这两款有很大不同。根据iFixit的说法,APL0898由三星代工,采用了三星14nm FinFET工艺制造;APL1022由台积电代工,采用16nm FinFET工艺制造。Chipworks在后续的芯片级拆解中也验证了这一说法。从Chipworks给出的这张示意图来看,16nm版A9处理器封装面积要大于14nm版A9处理器的封装面积。不过,搭载两个不同版本的新iPhone在实际使用中、甚至性能跑分中差异都不大,难以察觉。
A9处理器包含了什么?苹果鲜有在发布会上公布处理器技术细节的习惯,所以当时大家对于A9的细节其实并不清楚。Chipworks的这次拆解对于探究A9的细节有很大帮助。这里以14nm版A9为例。这张示意图可以让我们清楚的看到A9处理器的细节。在这块芯片中一共封装了双核心CPU、六核心GPU和两组SRAM缓存(共8MB),以及协处理器M9。
CPU部分与A8处理器的CPU部分相似,A9处理器的CPU部分依旧是双核心,不过苹果的处理器单核性能一向非常强劲,这次的A9处理器更是如此。Geekbench 3检测显示A9处理器的频率为1.83GHz,相比A8的1.4 GHz提升不小。最后的跑分结果也说明了这一点,单核2526分,多核4404分。单核性能在历代iOS设备中遥遥领先,多核性能则略逊色三核心的A8X处理器,位居第二。如果横比的话,在该项测试中,Exynos 7420取得了单核1520分、多核5478分的成绩;骁龙810取得的成绩为单核1331、多核4294。由此来看,A9处理器的CPU单核性能确实了得。
如果拿这个成绩用来和今年的New Macbook对比一下结果应该有趣。Daring Firebal 就干了这样的对比,1.1GHz版的MacBook(搭载双核心四线程的Core M-5Y31处理器)在同样的Geekbench 3中,单核得分2295、多核得分4464。从这个角度来说,苹果在发布会上的宣传并没有“违反广告法”。不过苹果A系列处理器在Geekbench测试一向表现较好,所以跑分超过Core M处理器的结果还是理性对待比较好。
GPU部分由于A9处理器的GPU部分为六核心,从苹果御用的GPU提供商 Imagination Technologies的产品线来看,这款GPU很可能是去年A8X上大方异彩的Power VR GX6650,也有可能是Power VR GT7600。A9搭配的GPU具体型号究竟是什么,我们先按下不表,直接来看看简单粗暴的图形处理跑分。
GFXBench结果如下:A9的图形处理测试成绩在各个场景和模式下都非常不错。在和采用了Tegra K1的Shield Tablet进行对比后,我们发现A9的图形处理能力几乎全方位超越了Tegra K1这个去年的图形王者。Phone 6S处理器不一样,这引起了众多果粉的关注。对于这件事情,现在准确的说法应该是,三星和台积电代工的A9,同时出现在6S和6S Plus上。现在,有iOS开发者Hiraku Wang通过应用程序,对新一代iPhone的处理器进行了鉴定,大体上来说就是,台积电和三星代工A9处理器的比例是6:4。在接受测试的近2500台新一代iPhone中,台积电代工处理器占到58.96%,而三星的占比是41.04%,其中的1086部iPhone 6S中,78.27%的是台积电代工的A9处理器,而21.73%出自三星之手。此外,在约1400台iPhone 6S Plus中,56.81%用的是三星代工处理器,而43.19%是来自台积电。如果这样说的话,想要三星代工的A9处理器,买iPhone 6S Plus的机率更大一些。
