  • 10159阅读
  • 13回复
Kingston G2 8G伸缩盘量产失败最新解决办法 [复制链接]
离线since30
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-04
12/14更新标题以取宠。
实际提出有与我相同问题的同学一个新的解决问题的方法。
产品型号:
Kingston G2 8G伸缩盘
盘口信息:04286-533
病因:
量产前没有准备,选错FLASH型号,造成U盘无法识别,格式RAW,容量变0.量产工具无法识别。
症状:
经短接法,解决量产工具无法认盘问题。
这个U盘量产时总是失败,量产过程如下
进度
拔出
好像刚才的量产动作根本未执行
现在
看过帖子有人说采用量产时清空的方式
已采取过的措施
1.      更换不同版本
2.更换不同计算机(3部不同的配置的计算机)
3.短脚法
4.清空法CTRL+F6
(CTRL+F6)可行,也试过还是不行.
U盘在Windows下显示为RAW,容量为0.
U盘再插入,又显示初始状态
20% >> 24% >> 32% >>ERROR :87 64 >> 失败
最终解决办法如下:
经过了数十次的尝试,终于我的U盘修复了。
喜悦之情无法言表,现提出我的解决办法与大家共享。
此方法应也算是原创,至少搜了这么时间的帖子,还没发现有人用此法的!
有同我有相同如下的症状的同学可作参考。
解决办法有无如下所采取的措施,或许就可解决。
如仍无法解决,那就看看我的新途径解决办法。
方法思路来源:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=73377
引用楼主xumuwu2004于2008-12-27 23:40发表的 优盘专业技术(0字节/不能格式化/RAW/有坏块/量产工具/扩容)[Xumuwu2004倾情奉献] :
             Xumuwu2004倾情奉献U盘专业技术
    在“家”里经常看到很多朋友在使用或者购买U盘过程中,总是会遇到这样或那样的一些问题,所以一直想写篇关于U盘技术的文章,让每个朋友都能懂这个基本的技术,知道问题出现再哪里该怎么修复,直到今天休息才有时间来写这篇文章,由于仓促,内容不详或不精请勿见怪!
 ... ...我们现在知道了如果有坏块是用来存放配置信息就会出现0字节... ...“0”自己的U盘是可以通过重新量产得到修复的... ...
....... Kingston G2 8G伸缩盘量产失败最新解决办法
就是说因为有坏块存放配置信息就会有0字节。
那就是有坏块,那我重新量产跳过这些坏块来存放配置信息不就好了吗?
我使用SK6211_PDT_20090610_BA修复,在配置画面见下图,红色圈中。
此处要选择“用户设定”保留区比例,而不是默认的“依闪存记忆体规格决定”。相当于我牺牲了部分闪存空间,少6%总比都没有好吧!
少6%依据你实际量产的状况,我先试的是10%,量产成功,感觉太多,又试5%,量产失败,同原症状,改试6%,OK了。
总之这里先保留较多空间比如10%,20%先确认此法可行,然后再找到最小临界点,让自己的损失空间最小。
随附我的U盘芯片信息
U盤也已拆開
內部主控芯片上號: SK6211
                 BAPC-8
                 G0933
                 H39018
FLASH芯片上號:  I29F64G08CAMD2
                  091017
U盤原始信息:
Controller Version: SK6211BA
Flash Part No.: No matched Flash Part No.
Flash ID 01: 0x89 0xD7 0x94 0x3E 0x84
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x89 0xD7 0x94 0x3E 0x84
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: I29F64G08CAMD1_S
CodeBank: C090615A_F090615A
CodeSwap: 06 15
Codeswap CRC: 57630
FDM CRC: 3443161682
CodeBank CRC: 1428721283
Production date and time: Tue Sep 15 13:04:20 2009
Config Name: 9904286-533.A00LF
PDT Version: SK6211_PDT_20090615_BA
VID: 09 51
PID: 16 24
Vendor Name: Kingston
Product Name: DataTraveler G2
Revision: 1.00
Serial Number: 000D88277275A990F5A701B4
Channel: Byte Mode
Plane(s): 2
Internal Interleave: Disable
External Interleave: Disable
tRc/tWc: 33.33 ns (30 Mhz)
Max Current: 200 mA
Real Density: (0 MB)
Error Code: 0 0
Product Line: 0
[ 此帖被since30在2009-12-14 22:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lxdiyi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-04
离线since30
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-04
离线since30
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-04
离线wfaucet
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-10
离线lankadiannao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-10
离线水麦子
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-15
离线大飞
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-15
离线沙穆
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-16
离线海边听浪
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-01
