  • 4570阅读
  • 19回复
[影像]难以想象,我使用这些工具把这液晶显示器修好的 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-10
    一台小液晶显示器,接上主机,开机显示器指示灯能变绿,就是没有影像,首先怀疑是背光灯烧了,量高压板输出有高压,几经周折,最终从TB才买到合适的背光灯管,换上之后正常了,但回装时图像又没有了,细查才发现是显示板与外壳没有固定住,线头接头被拉扯导致接触不良。回头一想,原来那条背光灯会不会也是这个问题引起的,重新拿出来测量果然背光灯是好的!绕了这一大弯!结果用电钻铁锤等重武器,加装了五六颗螺丝,才把它治服贴。上图,小伙伴能看得懂的就不多说了。弄到大半夜才弄好,砸币安慰下我吧
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+23
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线8681858
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-10
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-10
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-10
离线miyunforce
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-10
离线mm77mm77
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-10
离线冷子旧货
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-10
离线ivygg
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-10
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-10
回 ivygg 的帖子
