  • 30399阅读
  • 122回复
[家电]华通5英寸CRT彩色电视机拆解+电路分析,有视频 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-10
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-10-16) —
话不多说 先上电源图型号参数看不到了,就看看个头。 然后细细拆解电视机
LM2575
LM2575极限输入电压45V,可以输出1A电流,1A时效率高达80%以上的降压开关电源芯片,开关工作频率是52KHz。
1 VIN:未稳压电压输入端
2 OUTPUT:开关电压输出,接电感及快恢复二极管
3 GND:公共端
4 FEEDBACK:反馈输入端
5 ON/OFF:控制输入端,接公共端时,稳压电路工作;接高电平时,稳压电路停止
OM8361
引脚序号
1 AUDIO DEMP  音频去加重
2 REF COIL 中频检波调谐回路
3 REF COIL 中频检波调谐回路
4 IDENT 视频识别
5 SIF-IN VOLUME 伴音中频输入和音量控制
6 EX-AUD IN 外接音频输入
7 V OUT 图像中频输出
8 DECOUP 电源退耦回路
9 GND1 地
10 SUPPLY 电源输入端
11 GND2 地
12 DECOUP 滤波调谐退耦
13 CVBS 内视频信号输入
14 PEAKING 白峰校正控制输入
15  EXT CVBS IN 外部视频信号输入
16  CHROMA IN SOURCE SELECT S端子色度信号输入  视频信号选择控制输入
17 BRI 亮度控制输入
18 B OUT 蓝基色输出
19 G OUT 绿基色输出
20 R OUT 红基色输出
21 BL 消隐信号输入
22 R IN 红字符输入
23 G IN  绿字符输入
24 B IN 蓝字符输入
25 CON 对比度控制输入
26 COL 色度控制输入
27 HUE 色调控制输入
28 B-Y IN B-Y色差信号输入
29 R-Y IN R-Y色差信号输入
30 R-Y OUT R-Y色差信号输出
31 B-Y OUT B-Y色差信号输出
32 SLCM SCW 未用
33 PLL DET 色同频相位检波器
34 X-TAL 3.58M晶振
35 X-TAL 4.43M晶振
36 START SUPPLY 行起振电源输入
37 H-DRIVE 行激励输出
38 S CP/FBP 行逆程输入/沙堡脉冲输出
39 PLL2 第二鉴相滤波回路
40 PLL1 第一鉴相滤波回路
41 VFB 场回扫输入
42 V-RAMP 场锯齿波形成电容外接端
43 V-DRIVE 场激励输出
44 AFC OUT 中放AFC输出
45 IF IN 中频输入
46 IF IN 中频输入
47 TUNER AGC 高放AGC输出
48 DEC AGC AGC去耦电容
49 AGC REF 高频AGC起控调节
50 SOUND OUTPUT 音频信号输出
51 SOUND DECOUP 音频去耦电容
52 BG DEC 电压去耦端
OM8361为飞利浦公司开发的单片集成电路,来完成全部小信号的处理
OM8361集成度较高,可完成中频、视频、色度及行场扫描等小信号的处理具有PAL/NTSC自动识别彩色解码电路,
解码集成块外接了免调整的一行基带延时处理专用芯片TDA4665由于色解码方面采用了PAL-S方式的色解码方式使得PAL制图像的色彩亮丽鲜艳程度有了极大的提高、
块内还集成了色度陷波器、色带通滤波器、亮度延迟线等、使外围可调元件较少。
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+117
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-10
[ 此帖被壹切皆有可能在2015-10-10 09:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏 ,M币+151
离线哈哈猫驴
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线需要番
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-10
离线青色风机
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-10
离线xsry
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-10
离线dzhifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-10
离线zjhchp
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-10
离线sfw4675
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-10
