  • 2494阅读
  • 3回复
[工仪]看看不那么垃圾的T12 [复制链接]
离线lsheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-10
百度的视频为什么插入了以后不像优酷呢?没办法,将就吧。
flash: http://yun.baidu.com/s/1sjvHz6d?fid=914336481664486
这个是配深圳白光的3mm马蹄头,加热对象是室温的一只螺丝刀,把一根导线(2mm以上)焊上去。这个螺丝刀比较大,还是要加热一会才能把温度加上来,估计螺丝刀的重量是烙铁头的5倍以上,如果白菜白光可以7秒化锡,这东西应该在半分钟以上。温度是校准过的,与标准的差别不超过10度。设置温度在340度,如果温度设得高,当然有可能化锡更快点,但那样烙铁头容易氧化,不方便。
后面是把导线焊到1号的镍氢电池上面,很轻松的说。
这个硬件是数码白菜白光,淘宝就有,软件半年之前就有发布,自己写的。
flash: http://pan.baidu.com/s/1dD4nvtn
这个是原厂白光的D35烙铁头,其他一样。
flash: http://pan.baidu.com/s/1jG0F1sE
这个是山寨刀头,也可以用。
好的烙铁是烙铁头在接触低温被焊接物体,烙铁全功率加热,在烙铁不焊接是低功率保持温度。注意观察温度和加热指示,看看你的烙铁是不是也是这样的。做到这些的,烙铁一定是性能不错的。
离线a451799980
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-10
离线laopo8866
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-10
离线genieg
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-10
