  • 7585阅读
  • 21回复
[工仪]慢做测电容ESR值的有源表笔! [复制链接]
离线hotdll
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-11
        做一个快速在线测量电解电容好坏的工具,之前做过,体积比较大,许多人做的的直接改表。呵呵我打算DIY一个表笔,把它装到表笔里,这样配上指针表或者数字表就可以直接测电容了,当然也可以测电感值。分数字版和指针板,反正没事,慢慢做。先做指针表的表笔吧。
      电路图:
     电路中R2的值是MF47表的中值16.5欧姆。不过参考了MF47表的电路原理图,该电阻的值应该是15.3-15.7欧姆。可以找一个15欧姆碳膜电阻,然后用刀片刮电阻,可以让阻值变大。
       VR1是200欧姆的可调电阻。可以用3362型卧式精密可调电阻。
      L1是用节能灯磁环绕6匝,1匝处抽头。L2和C3的谐振频率要和振荡部分的输出频率一样,需要做调整。我是为了小体积所以用LC谐振选频,如果不考虑体积,可以用1mH的电感代替,C3省略。
      调试的时候,短路CN1处。调节VR1使表盘刚好满刻度(欧姆表盘0处)。即可。
      做了PCB:
     网上找到一个合适的外壳,6色圆珠笔,其实我又重新设计了PCB,PCB的宽度只有8mm了,比电池的直径都小,不过我想把电池固定在PCB上,PCB当电池的固定盒子。这样就需要6色圆珠笔的外壳。如果不用PCB固定电池可以把体积缩小到4色圆珠笔的外壳内。
     六色圆珠笔:
打算一端用夹子,一端用圆珠笔做个表笔探针。上面开孔做个开关。身边没买到6色圆珠笔,也不想花邮费去网购一只,慢慢找,慢慢补充,抽空把PCB的文件图发上来,PCB图就做成带电池夹子的吧。
PCB:
这个是电池单独放的PCB--按洞洞板布局的
这个是电池卡在PCB上的:
     亲们,我的M币好少,求M币。
[ 此帖被hotdll在2015-10-12 12:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+48专家+1
12
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taki_tooru
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线wgsd
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-11
离线hotdll
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-11
回 温力口 的帖子
离线zzqqzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线蕴殇
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线飞菜鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线youxi5200
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
