  • 2534阅读
  • 8回复
[数控]含金量不高!15年曲棍球世锦赛奖牌的制造过程 [复制链接]
离线傅明
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-11
              含金量不高!2015年俄罗斯曲棍球世锦赛,赛用奖牌的加工制造过程
前几天,记者又受邀参观“2015曲棍球世界青年锦标赛”奖牌的制造工厂,有幸在世界冠军们之前看到这奖牌
是个什么样子?奖牌所代表的不断进取、勇攀高峰的体育精神当然可嘉!但这奖牌其实没什么特殊的,就是
一大块厚铜板,按照预先设计好的图案,切、削、钻、雕一阵,加工成特定的形状和图案,配根荣誉丝带,
最后发给同样是折腾了自己一阵的人,打发了事。
光说不过瘾,一起来看看这大铜块子到奖牌的叫那个过程吧。
本届世界青年曲棍球锦标赛的举办日期是8月24日到30日,地点是在俄罗斯的Sverdlovsk地区,奖牌的制造当然
也是东道主国的责任和义务,具体的奖牌制造任务是由俄罗斯一家珠宝制造商“Adamas”来完成的。
值得一提的是,用于制造奖牌的大铜块子的材质是青铜,不是纯铜,不是纯银,更别提纯金了。估计采用这个材料
是考虑了奖牌制造的成本问题,铜坯最后在镀上一层相应的金、银,就是金、银、铜牌了。
首先,“铜坯”要经过万吨压制机器的“过堂”!不管怎样,先大刑伺候,先过一遍堂,没天理了!让你个小坯子“老老
实实”的。然后经过简单的加工得到一块体积为 150x150x12mm的铜块,重量大概在2.5公斤左右。经过长时间的
高温180度烘烤,整个加热过程是在保护性气体的保护下进行的,加热的目的是为了消除金属内部的应力,防止长
时间存放后可能出现的变形问题。冷却后的金属方砖会被送上车床,去除掉边边角角,也就基本定型“铜饼”一个。
通常我们总是说某个证书,奖牌的含金量问题,大概是指这届赛事参加选手的水平有多高。但具体到奖牌上,这个
含“金”量就更符合物理规律了,含“金”量是,金牌上镀一层金子,银牌上镀一层银子,铜牌上镀一层空气,所以含金量
很低的说!上次说的2014索契冬奥会的奖牌还是用的“铜银合金”坯子,这次是青年锦标赛还是个冷门的曲棍球,所以
含金量大大下降,直接铜坯的上!
铜饼加工好后,还显得十分粗糙,下一步是进一步确定奖牌的精细形状,同样还是车床上,但更精细了。这步出来后,
铜饼的尺寸可以就说是基本上同最终的奖牌相差无几了。直径80mm,厚度10mm。
铜坯变铜胎,铜胎上花纹。CNC高精度雕刻机,上工,开始雕刻设计好的花纹、标语什么的。
这个是在为固定绶带而钻孔。
定型、图案也加工完毕后,就是抛光了,详细的抛光过程,双面加上边沿。
超声波清洗机,彻底去除奖牌表面上的微小渣屑,其实就是这么泡着,不用去管他。
这步说是这个浴缸里边有很多的铬锰合金的小球球,在特质溶液的泡制下同奖牌摩擦、做“抛光”动作!
这里有个不愿意让记者看到的装置,不知道是什么。
抛光边缘。
超声波洗浴,不知道什么感觉。
金牌和银牌虽说含金量不高,就电镀那么薄薄的一层,但也不用担心,随便的刮蹭就能把这层贵金属磨掉。
因为电镀后,还有要在奖牌上涂上一层透明的纳米材质涂料,帮忙保护贵金属层,抵御外部摩擦。
最后是为奖牌接上绶带。
奖牌与绶带的连接方式,就是这种金属插销,每个插销与奖牌间的摩擦力是100kg,保证绶带不会轻易脱落。
计划本届锦标赛将会产生120块奖牌,全部由这里生产,每个奖牌的重量为180克,直径80mm,每块奖牌的
生产周期耗时12个小时。
之前本坛也有介绍过,介绍过2014年俄罗斯索契冬奥会奖牌在制造,在这里
《奥运金牌的制造,2014索契冬奥会|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=756239》
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
关键词: 奖牌金牌cnc
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-11
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-11
离线剑飘扬
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-11
离线qw201207
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-11
Re:15年曲棍球世锦赛奖牌的制造过程
离线spacefram
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-11
离线双响炮
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-12
离线冷子旧货
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-12
离线liccil
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-20
